查看: 21746|回复: 133
[维修经验]
联想Y470笔记本大短路通病
发表于 2015-7-19 09:15:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想Y470笔记本电脑(仁宝主板)大短路维修通病:屏线接口处(MOS管Q68后面那个大电容,经查图纸属于跟屏供电滤波的电容。击穿接地所致)维修方法:1、摘除最好2、换个同等位置、外观大小差不多的电容。
推荐
发表于 2015-7-19 09:48:00 | 只看该作者 �
赞一个,我是一个新手,正在学习中。。。
回复 支持 0 反对 1
发表于 2015-7-19 10:12:17 | 只看该作者 �
大短路烧掉的贴片电容,一般都不用换,摘掉即可
发表于 2015-7-19 10:26:30 | 只看该作者 �
非常感谢楼主的无私奉献 啊
受到警告 5#
发表于 2015-7-19 10:26:55 | 只看该作者 �
牛啊吧 啊啊 啊
发表于 2015-7-19 10:30:22 | 只看该作者 �
学习了……
评分
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
天意wx -2 【严管版块】严禁灌水
查看全部评分
受到警告 7#
发表于 2015-7-19 10:35:55 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享  !!
发表于 2015-7-19 10:42:37 | 只看该作者 �
大短路 这些就不用发了
发表于 2015-7-19 11:17:02 | 只看该作者 �
平供电不是开机后猜出来吗,他不是开机后短路吗
点评
屏上的 19V供电滤波电容  详情 回复 发表于 2015-7-19 21:06
注意楼主没有说是屏供电,只是说屏接口附近。一般是+19V的电容,这个是连接公共点的电压。  详情 回复 发表于 2015-7-19 19:38
发表于 2015-7-19 11:19:30 | 只看该作者 �
楼主不错,谢谢分享,不过下次陪上图片就更好了。支持下
发表于 2015-7-19 12:12:03 | 只看该作者 �
摘掉最好把,一般不用补上去吧
发表于 2015-7-19 12:17:12 | 只看该作者 �
新手  呵呵  不过大家都是从新手过来的  加油
发表于 2015-7-19 12:22:45 | 只看该作者 �
通病维修  还是比较舒服服的  不过一般我都是直接摘掉  反正是滤波
发表于 2015-7-19 12:28:28 | 只看该作者 �
我一般直接摘掉,有用最好
发表于 2015-7-19 12:39:10 | 只看该作者 �
是的
遇到过
发表于 2015-7-19 13:36:59 | 只看该作者 �
不用装
发表于 2015-7-19 13:38:08 | 只看该作者 �
这故障我也遇到过。哈哈!
发表于 2015-7-19 13:38:43 | 只看该作者 �
下次有这种机器,我也试试
发表于 2015-7-19 13:39:05 | 只看该作者 �
直接干掉
发表于 2015-7-19 13:42:42 | 只看该作者 �
谢谢分享,学习了
