标题: dell 5520 黑屏不显示,有背光,能正常进系统 [打印本页]
作者: 于砚龙    时间: 2015-7-19 08:28
接了太5520的笔记本,开机能听见开机音,大小能切换,屏幕有供电,有背光,就是没有图像,哪位大神能告诉我一下这是哪的问题
补充内容 (2015-7-25 09:32):
已经找到问题了,谢谢各位的帮忙,最后是CPU坏了,I7的U好贵啊,一千块
作者: 于砚龙    时间: 2015-7-19 08:29
BIOS已经刷过好几个了,故障依旧,求大神指点{:4_135:}
作者: 全旺    时间: 2015-7-19 08:43
外接怎样?
作者: 苍焰蓅暒    时间: 2015-7-19 08:45
不先换屏试试?
作者: 辉煌青春    时间: 2015-7-19 08:55
这情况建议先换屏 再查屏线
作者: windlovetao    时间: 2015-7-19 09:01
屏背光和屏供电都有,那看看亮度调节电压有没有
作者: zxw7172    时间: 2015-7-19 09:04
先试一下外接如何?....
作者: 小喂    时间: 2015-7-19 09:09
换屏试试还有看看屏线
作者: sk可人    时间: 2015-7-19 09:16
先用点屏工具测下屏,确定是不是屏的问题
作者: 红警电脑维修部    时间: 2015-7-19 09:22
显卡  虚焊
作者: FYshuma168    时间: 2015-7-19 09:27
多半是显卡问题  换显卡吧
作者: 18265762635    时间: 2015-7-19 11:19
缺少平供电
作者: 本本硬件    时间: 2015-7-19 11:23
先排除屏的问题
作者: xxjc1991    时间: 2015-7-19 12:07
换屏  屏线  屏供电
作者: 120423686    时间: 2015-7-19 12:18
外接正常不   外接要是正常的就注意 屏线屏
作者: 逆水流年    时间: 2015-7-19 12:20
外接正常么?
作者: /mg林子/mg    时间: 2015-7-19 12:21
显卡  屏   屏线  都有可能  如果是黑屏  有可能是显卡
作者: kecheng    时间: 2015-7-19 12:34
显卡空焊了
作者: taiwanadult    时间: 2015-7-19 15:33
先外接试一下,如果也不显一般都是显卡的问题了
作者: 诚实-维修    时间: 2015-7-19 15:46
是不是屏供电有问题。
作者: lini3hao    时间: 2015-7-19 15:53
先外接测试一下  看看到底是不是显卡   如不是 再查屏供电吧
作者: llan995265    时间: 2015-7-19 15:54
显卡,没显卡就是屏供电
作者: 威海一小彭    时间: 2015-7-19 15:55
显卡可能性大
作者: djx2273899    时间: 2015-7-19 16:08
先查查屏线 和屏
作者: 袁袁华    时间: 2015-7-19 17:03
显卡吧,换了吗
作者: mhcjx    时间: 2015-7-19 17:06
先把能换的换下试试,不行在弄显卡
作者: hx20130101    时间: 2015-7-19 17:11
换屏吧,屏钱问题少一点
