三星 300E4X Scala3-14CRV.zip
(1.02 MB, 下载次数: 6)
腾辉数码 发表于 2015-7-18 20:48
你都换了EC了还清什么CMOS呢??
腾辉数码 发表于 2015-7-18 20:52
你还是仔细看你自己动过的地方,应该是有地方短路了
873808892 发表于 2015-7-18 21:13
后面肯定有短路,输出电流大,所以充电芯片保护,从后面电路找原因。
taiwanadult 发表于 2015-7-18 21:25
充电芯片的5脚有电压没有啊
609692022 发表于 2015-7-18 21:29
没有,这个是ACOK脚,请问下不是主供电产生后芯片才发出这个ACIN发给EC的吗?
天意wx 发表于 2015-7-18 21:41
具体还需要测试
给你个阻值和电压参考下
谢谢你,还是你这个最有用····天意wx 发表于 2015-7-18 21:41
具体还需要测试
给你个阻值和电压参考下
609692022 发表于 2015-7-18 21:21
请问下如果后面电流过大的话用示波器打之隔离管的后级的话会不会有瞬间的跳动?
怀修旧 发表于 2015-7-19 10:16
BIOS 刷一下就好了
不能再玩了 发表于 2015-7-18 22:36
这个芯片没有测量必要了,你找的条件都有了,16脚是6V,6.6应该也算正常吧,个人觉得你换了EC 而且这个充放 ...
873808892 发表于 2015-7-18 22:57
没有,因为充电芯片根本就没打开,但是隔离管的控制极应该有瞬间跳动。
609692022 发表于 2015-7-19 12:00
但VDC的阻值是正常的,470欧姆,如果说后级电路有问题的话阻值应该不会正常的吧···
