联想b300一体机开机几十秒黑屏
yiangxiao
2015-7-18 18:40
联想b300一体机开机几十秒黑屏
一台联想一体机B300开机十多秒黑屏,测电压1.1v 1.8v1.5v黑屏无电压,电流表点亮3A多,黑屏后电流下降到2A多,奉上原机bios
b300.rar
2015-7-18 18:39 上传
点击文件名下载附件
下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
351.76 KB, 下载次数: 50, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
ymy572876499
2015-7-18 18:45
bios 的问题?
腾辉数码
2015-7-18 19:14
楼主想说的是什么??
taiwanadult
2015-7-18 19:21
楼主你想说什么呀,是BIOS引起的吗?
wangjie4128
2015-7-18 20:10
大意是BIOS问题
yiangxiao
2015-7-18 20:32
我是请教大家遇到的分析一下,那里问题,一体机又没法用通用板点,人多力量大吗,用网上下的bios刷过,老样子,开机南桥温度很高,有可能南桥吗
wangchangkun
2015-7-19 15:18
楼主是BIOS的问题吗
wangchangkun
2015-7-19 15:19
遇到一台和你说的故障一样的
爱上了寂寞
2015-7-19 15:43
黑屏以后是不是还有声音?你看是不是暗屏啊?
398166298
2015-7-19 16:08
BIOS 刷刷更健康
乡下人小何
2015-7-19 16:57
请说具体点,OK? 你这样 是修好还是没修好??
梁小力
2015-7-19 18:16
bios 的问题?
wacsq
2015-7-19 18:39
有时候BIOS的问题,一般都让人给忽略了
xaiolong
2015-7-22 14:48
楼主修好没有遇到一台和你一样的刷你的BIOS还是一样的
疯狂修
2015-8-3 12:14
这BIOS 对吗
884037319
2015-8-3 14:36
什么故障,没看明白
太现实、
2015-8-3 15:40
很有用 学习了
315807346
2015-8-3 15:43
就是BIOS坏了吗
gang886886
2015-8-3 17:00
这个应该加焊显卡能好
维维修复
2015-8-12 00:58
没整明白这位楼主的机器是不是刷了BIOS就修好了还是一直没修好
