标题: 联想B320开机背光闪一下之终极解决办法 [打印本页]
作者: CSMing20 时间: 2015-7-18 18:33
修过联想B320的都知道,这机子APL5930输出的1.0V显卡供电爱出问题,还有就是一块小板爱出问题,这两点是论坛上的朋友们说的。今天我讲的这个有点不一样。
机型:联想B320一体机,独显
故障现象:开机屏有背光无显示,背光1秒就灭了
拆机过程还是有点麻烦。取出主板发现贴有联想售后保修标,已经过保了。
观察主板外观无异常,继续上电接屏,还是一样,摸了一下APL5930 8脚芯片,有点烫。论坛有朋友说是这个芯片容易坏。果断换之,故障依旧。测屏线接口没有一个电压,应该是显卡没有正常工作。
取下内存上电,应该过了内存,其实也不确定,是220V交流电源,看不到上电电流,但是开机背光没亮,确定过了内存。直觉告诉我跟显卡脱不了干系,BGA加焊,无果。按笔记本我都会刷BIOS试试,这次也不列外,刷了论坛是各种BIOS,还是一样。
有点头疼了,有心换显卡,想想成本高,并且这板子显卡的型号被抹掉了,只能看到215开头,026结尾。
继续修吧,查供电,,,,,,,,,,,,,,,,,,信号,,,,,,,,,,,,,无果。。。。。。。。。。。。。可能显卡是坏了。
最近流行独显改集显,我也想试试,以往都是直接断独立显卡供电,就是集显了。比如最近的Z475,断供电OK,我用的就是Z475,看到这个显卡容易坏,不是虚焊,我修完就进BIOS把自己的独显禁用了,解决后顾之忧,想要用独显,再打开。
但是B320断独显供电不行,所以就麻烦点。之前看过坛友的一个帖子,好像是PM45改成GM45集显,比较牛!总结他的帖子:供电时钟复位数据 BIOS。
但是B320不需要改那么多,一番看图纸,发现找到类LVDS信号,改之,侥幸试一下,无果。再看到图纸下面有对数据信号,也改之,无果。最后实在是找不到信号可改了。还是刷BIOS吧。
找了集显BIOS刷后,成功亮机。欣喜万分。
装机完机进系统,屏幕一闪一闪的。真是不简单啊。又是一阵拆机,想着那屏幕一闪一闪到底是什么问题呢?感觉是分辨率不对。大家都知道索尼笔记本主板有调分辨率的。于是就在B320主板一阵找,没有什么可以怀疑的,就是一个8口的针脚,没接什么排线,总觉得像台式机的跳线接口。于是找来跳线帽,一个一个接口测试,终于不负有心人,此机完全修复。
维修过程中有很多细节没讲,因为太多说不完,打这些字眼睛又近视了几度。下面附上图片BIOS做总结。
图片中有8个电容需要改 从C271到C285.改到图片中C406到C335。 R809 R808 改到R835 R834. 刷图中两个BIOS,刷南桥一个的话好像是开机先黑一下再显示LOGO。 如果显示不正常试图中跳线帽。
修机不容易,写贴更不容易。希望大家加分支持一下。
补充内容 (2015-7-19 09:15):
在写的的时候忘了上传BIOS,后面已上传
作者: 腾辉数码 时间: 2015-7-18 19:17
这个比较牛,主要是有耐心,我就有一个这样的懒得搞,直接给换板子了
作者: 广河笔记本维修 时间: 2015-7-18 19:59
楼主牛逼啊,独显改集显不简单
作者: xxjc1991 时间: 2015-7-18 20:04
一直有人搞这个,但是自己从来没有尝试过
作者: JINWUDONG 时间: 2015-7-18 20:56
楼主,你的集显的BIOS程序在哪里搞到的?能分享给我们吗?谢谢!
作者: 古镇—泰和 时间: 2015-7-18 21:05
希望修到这种古怪的机子....能把BOSS备份下来。
作者: CSMing20 时间: 2015-7-19 09:13
两个BIOS压缩在一起
B320改集显.rar
2.15 MB, 下载次数: 1086, 下载积分: 下载分 -5 分, 下载 1 次
作者: 睿捷笔记本 时间: 2015-7-19 09:15
你的集显的BIOS程序在哪里搞到的?
作者: CSMing20 时间: 2015-7-19 09:16
只要能赚到钱,不返修怎么样都行
作者: CSMing20 时间: 2015-7-19 09:17
是啊,大家给加点分吧,就快升级了
作者: CSMing20 时间: 2015-7-19 09:18
BIOS已上传,加分鼓励哦
作者: CSMing20 时间: 2015-7-19 09:21
已上传了
作者: CSMing20 时间: 2015-7-19 09:22
已上传了
作者: CSMing20 时间: 2015-7-19 09:39
你可以尝试。
作者: 新创慧网络 时间: 2015-7-19 09:41
楼主心细,技术好,学习了
作者: CSMing20 时间: 2015-7-19 09:41
我的上一篇帖子,很意外的成了精华帖。这个贴子我感觉技术含量更高,却要沉了,搞不定精华帖是怎么定位的
作者: JINWUDONG 时间: 2015-7-19 10:02
你传的BIOS程序在哪里?怎么没有看到?
作者: 怀修旧 时间: 2015-7-19 10:10
我修过好多台 都是直接断供电的
作者: CSMing20 时间: 2015-7-19 10:33
或许没加分看不到
作者: 全诚电器服务 时间: 2015-7-19 10:35
这机器我这边不多 我修过很多坏H61的机器
作者: toshiba520 时间: 2015-7-19 10:39
作者: CSMing20 时间: 2015-7-19 10:46
那我可以收你的板子,不然浪费了
作者: CSMing20 时间: 2015-7-19 10:47
AMD北桥,inter南桥
作者: 散布的狼 时间: 2015-7-19 10:50
楼主果然厉害,这样都能修好。佩服佩服
作者: 民康维修 时间: 2015-7-19 11:03
楼主喜欢研究 这种精神可嘉
作者: xiaobao114 时间: 2015-7-19 11:36
这个一体机很麻烦的.非常楼主的无私奉献.
作者: CSMing20 时间: 2015-7-19 11:37
你肯定会遇到的,加分支持一下吧,不扣你分的
作者: xiaobao114 时间: 2015-7-19 11:47
哈哈.好的.我的分也少的可怜
作者: CSMing20 时间: 2015-7-19 12:27
你发帖我给你加,可以通知我,有时候有事不看帖子
作者: CSMing20 时间: 2015-7-19 17:14
其实还真不是爱研究
果然厉害,怎么讲
作者: CSMing20 时间: 2015-7-19 17:19
BIOS肯定备份了,以后在遇到秒杀
作者: CSMing20 时间: 2015-7-19 17:21
BIOS我在第一页回复中上传的
那是秒杀的
作者: 识指紧扣 时间: 2015-7-19 17:44
LZ好牛X 还没碰到 碰到了学习LZ这个绝招
作者: lastchen 时间: 2015-7-19 17:50
问题的切入点很明确 比如那一闪一闪的 没有走弯路
作者: 广河笔记本维修 时间: 2015-7-19 18:15
楼主一点都不谦虚啊
作者: CSMing20 时间: 2015-7-20 09:22
绝招。呵呵
作者: CSMing20 时间: 2015-7-20 09:25
算是吧,像灯管我都没检测
作者: CSMing20 时间: 2015-7-25 10:18
对你有用就收藏
作者: nvrenxf 时间: 2015-7-25 10:28
换主板解决一切问题
作者: CSMing20 时间: 2015-7-25 10:31
主板不是好换的
作者: 龙123 时间: 2015-7-25 10:54
学习一下
作者: 陈奇澎 时间: 2015-7-25 10:59
谢楼主的BIOS
作者: nvrenxf 时间: 2015-7-25 11:01
这么厉害可以学一下啊
作者: 全诚电器服务 时间: 2015-7-25 11:36
蛮给力的 就需要你这样的师傅
作者: guo-guo 时间: 2015-7-25 11:51
这个改集显难度有点高啊,楼主厉害
作者: runaway678 时间: 2015-7-25 12:08
可能是屏体灯条坏了
作者: 早上喜鹊 时间: 2015-7-25 12:09
路过,学习中阿,呵呵
作者: 陈景 时间: 2015-7-25 12:12
不错,修的不是那么顺利还是修好了!赞一个!
作者: CSMing20 时间: 2015-7-25 13:14
看你也没上传过什么,只见你下载了1240次。难道你没什么值得上传的吗。加分鼓励也可以啊
作者: CSMing20 时间: 2015-7-25 13:15
恩,有点难度
作者: 赖东清 时间: 2015-7-25 13:20
楼主给力 谢谢
作者: 爱科技 时间: 2015-7-25 13:27
厉害学习了
作者: 丁刚刚 时间: 2015-7-25 15:30
谢谢楼主分享
作者: w39590394 时间: 2015-7-25 15:35
学习了。,,
作者: 爱/xin天使 时间: 2015-8-4 14:15
很佩服楼主
作者: 黑骑一护 时间: 2015-8-4 14:17
楼主好技术,让我又学到了一招
作者: hbgz518 时间: 2015-8-6 11:00
刚好修到一台这机器,能进系统不显示,收藏了,搞不好就学着改集显了。只是找了半天没找到R808、R809在哪里。
作者: hbgz518 时间: 2015-8-6 11:03
想评分可是提示不能评价发表于360小时之前的贴,不知道什么情况
作者: 尼古丁味道 时间: 2015-8-6 12:05
不错谢谢分享
作者: celese 时间: 2015-8-14 18:45
我的现在是电压1.0是有的,有时候花屏,有时候黑屏,准备先换八脚IC,不行就改集显
作者: zys66xw 时间: 2015-8-14 21:38
楼主好技术,膜拜之
作者: 怀修旧 时间: 2015-8-14 22:19
该独显 不知道怎么和客户沟通
作者: 1325503305 时间: 2015-8-14 22:20
马啊,,这都能修出,看来楼主技术水平到一定的程度了
作者: 我想修苹果 时间: 2015-8-14 22:26
我改过线路,没有刷bios,还是不行,差一步就成功了啊
作者: mlh20120107 时间: 2015-8-14 22:43
这么有耐心弄这个厉害。
作者: taien0 时间: 2015-8-14 22:50
有点搞不懂得啊,先学习了
作者: weiyusong 时间: 2015-8-14 22:51
楼主你要火
作者: zh19920520x 时间: 2015-8-14 23:05
这样的机器也能被你搞出来,很繁琐,佩服你的耐心
作者: 1226143370 时间: 2015-8-14 23:19
吹掉显卡供电IC 吹掉显卡就可以了?
作者: jiaohe14 时间: 2015-8-14 23:36
遇到的都修好了啊
作者: 红颜丶 时间: 2015-8-19 11:02
我这个是集显的,刷上不行啊。还是有背光不显示。有没有同行修好的,
作者: thelsl 时间: 2015-8-26 14:53
今天试了一下楼主的方法根本不行
作者: thelsl 时间: 2015-8-26 14:55
R835和R834两个电压都不对了,一个3.3 一个2.5
在独显的状态下是正常的
作者: FZYWFIX 时间: 2015-8-26 15:07
不知道在搞什么
作者: CSMing20 时间: 2015-8-26 15:10
可能是其他问题,不是显卡问题
作者: 广河笔记本维修 时间: 2015-8-26 15:21
每次碰到不同的故障才有意思,一样的故障修好没有成就感
作者: 维客云 时间: 2015-8-26 15:41
楼主好厉害
作者: CSMing20 时间: 2015-8-28 12:24
谢谢加分
作者: lidong88181106 时间: 2015-8-28 12:39
楼主厉害呀,学习
作者: 烈日龙枪 时间: 2015-8-28 12:39
楼主好耐性呀
作者: 我为本本狂 时间: 2015-8-30 13:01
手上一块还没有搞好,特来取精来了
作者: woshishui822 时间: 2015-8-30 13:56
牛 要改好多地方啊
作者: ufo9653b25 时间: 2015-8-30 14:25
楼主高手 学习啦
作者: aya又回来了 时间: 2015-8-30 14:42
不错 bios先收下了
作者: hexueying 时间: 2015-8-30 15:09
楼主牛逼啊,独显改集显不简单
作者: CSMing20 时间: 2015-8-30 15:26
貌似前面有位跟你的评论是一样的
貌似前面有位跟你的评论是一样的
作者: lianerxiang 时间: 2015-8-30 15:57
楼主是真的有耐心啊,怎么愁修不好呢
作者: 维修小站 时间: 2015-8-30 16:13
改集显的都是大神
作者: 孙教授 时间: 2015-8-30 16:20
还针麻烦啊
作者: kilighd 时间: 2015-9-8 11:15
一模一样 试试看
作者: 21钊 时间: 2015-9-8 11:20
多谢楼主分享 好东西
作者: 韦永忠 时间: 2015-9-8 11:28
LED的不好搞
作者: 腾龙科技5858 时间: 2015-9-8 11:36
楼主手艺真心不错,很有耐心
作者: 简简工作室 时间: 2015-9-8 11:42
这个,只想知道花了多长时间
作者: a842028812 时间: 2015-9-8 11:44
楼主思路不错,很有耐心,值得我们新手学习啊
作者: 缦埗澐鍴 时间: 2015-9-8 15:20
这样搞起没有其他问题吗
Powered by Discuz! X3.4 |
