标题: P5G41T-MLX3(b) 点开机没反应 [打印本页]
作者: 418477144    时间: 2015-7-18 17:19
P5G41T-MLX3(b) 点开机没反应   风扇不转,插电主板绿灯亮  有同样故障的不
补充内容 (2019-3-31 22:41):
问题解决  绿线飞线通病   找了好久好久
最新最快的装机系统推荐给各位同行
链接:https://pan.baidu.com/s/1IKUc4WkKLnYyKTJZAsvV1w
提取码:h7ou
作者: brianzou    时间: 2015-7-18 19:23
如果你真想学维修建议你去培训下吧
作者: wangjie4128    时间: 2015-7-18 20:09
查上电待机条件,这个相对好搞。
作者: 418477144    时间: 2015-7-19 11:53
有没有具体思路    流程    请指教
作者: 三冠维修    时间: 2015-7-19 12:10
418477144 发表于 2015-7-19 11:53
有没有具体思路    流程    请指教
你不付出一点努力就想修好板子,你也太小看主板了。 先从元器件的认识,分辨,作用与工作原理,焊接,这么都没问题,然后就是查信号,不过要想学信号,必须得经过培训,什么说自学啊,都是瞎扯的,好多都自己觉是是对的,其实是错的,工作流程,这些学会了,就差不多了,然后就是华硕主板没有点位修不了的,都没有位置号,呵呵
作者: 阿凡大仙    时间: 2015-7-19 15:21
查上电待机条件,这个相对好搞。
作者: 418477144    时间: 2015-7-20 18:46
下了个点位图
作者: ljrmm    时间: 2015-7-20 19:53
这样的贴子我最有信心回答了:按时序修
作者: 418477144    时间: 2015-7-20 22:11
修了一天了
作者: 80560299    时间: 2015-7-27 20:31
想问一下,台式机主板上的电源转出来的电压是不是不用按开关键就能测出来
作者: 秦中亭    时间: 2015-7-27 20:46
......3.3VSB有不?
作者: 418477144    时间: 2015-7-27 21:43
秦中亭 发表于 2015-7-27 20:46
......3.3VSB有不?
3.3v有
作者: 妃姐姐    时间: 2015-8-18 09:22
wo jie  dao   yi  ge  kai ji usb bao  cuo???
作者: 遇说还修    时间: 2015-8-18 09:29
表示不会修开机电路的路过
作者: rong1014    时间: 2015-8-18 17:54
查不触发条件咯
作者: znsigan    时间: 2015-8-18 18:12
谢谢分享顶一个
作者: liderong    时间: 2015-8-19 08:39
查下不触发条件咯,这个相当容易
作者: 孙善坤    时间: 2015-8-19 12:17
先查触发的条件啊
作者: 叶活    时间: 2015-8-19 14:44
看书学习吧,看了就会了培训也行
