标题: 一块华擎H81主板 内存供电 1.2V 正常吗 [打印本页]
作者: clonney18    时间: 2015-7-18 16:26
作者: kansnow    时间: 2015-7-18 16:32
不正常,H81用的是DDR3内存,内存供电应该是1.5V。实际可能会高0.05-0.1左右。
作者: clonney18    时间: 2015-7-18 16:42
内存供电那里   的 MOS 管是 9130AL  4个脚的 ,一个陌生的MOS官、管
作者: cs979899    时间: 2015-7-18 16:51
三代基本是1.5V
作者: 傲冰    时间: 2015-7-18 16:58
可以说是正常的,有些主板,比如华硕的H61,要上电没有到内存这一步时,电压就是1.2V,等过了CPU到了内存时,电压才会变为1.5V,所以你不要纠结这个电压
作者: 纯亮    时间: 2015-7-18 17:15
应该是正常的,华硕和华擎好像认不到CPU就都是1.2
作者: 黄剑宁    时间: 2015-7-18 17:18
没有见过1.2内存的板
作者: 人气小男生    时间: 2015-7-18 17:19
看了各位的评论,我也觉得应该是正常的,试试搞u
作者: brianzou    时间: 2015-7-18 19:20
的确华所的板认不到cpu 内存是1.2V
作者: wangjie4128    时间: 2015-7-18 20:11
在没有跑码前好象是1。2的
作者: clonney18    时间: 2015-7-18 20:13
原先这个板是 针脚歪了。客户没放CPU,就上散热器了,导致歪了很多针脚,还断了一根针,断的这跟针是接地的。
作者: lihaozue    时间: 2015-7-25 09:22
test ddr3 ok
作者: 风神一笑    时间: 2015-7-25 09:46
明显不正常,问都不用问
作者: ◇◆-----------    时间: 2015-7-26 10:47
华硕也是这样的哦。跑码正常电压就是1.5了
作者: 邓祖清    时间: 2015-8-2 09:36
内存供电 1.2V ,是第4代内存吗,,,。
作者: 林志强    时间: 2015-8-2 10:27
下次有机会碰到块这样的好板可以测量一下,
作者: 瞧瞧嘎嘎    时间: 2015-8-2 10:36
主板不正常的时候内存供电是为1.2V 等主板供电正常后上升为1.5V
作者: 315807346    时间: 2015-8-2 10:43
这个电压是正常的啊
作者: o0飝兲    时间: 2015-8-2 10:44
可以说是正常的,有内存是1.2V  跑码后电压会到1.5V
作者: zxb515    时间: 2015-8-10 11:23
是正常的,跑码后会变的
作者: 雪茄烟    时间: 2015-8-10 12:06
有内存是1.2V  跑码后电压会到1.5V,是正常的
作者: 炎夏    时间: 2015-8-10 12:24
应该正常的吧,我记得asus就是这样的啊
作者: baobaobuku9    时间: 2015-8-12 00:31
找同样板子测,我之前就遇到过1.2v 的内存供电,跑马很正常,新板子有的就是1.2V
作者: c.Lnnn    时间: 2015-8-12 11:06
学习了
作者: 一杯2锅头    时间: 2015-8-12 11:11
没显示之前是这样
作者: OCS    时间: 2015-8-12 11:51
是不是没上U
