查看: 6309|回复: 15
[主板维修]
技嘉H61M-DS2主板不触发
发表于 2015-7-18 15:58:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南 来自 河南
同行送来一台技嘉H61M-DS2主板,插上电源,自动开机。用手摸到IO芯片,发现有个洞并且发烫。在料板上拆下同型号的吹上。不能开机,发现声卡芯片发烫。所以把它也拆下来,还是不能触发。请有经验的同行给个思路。谢谢。
发表于 2015-7-18 16:13:53 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
你看一下3V待机电压正常不呀
发表于 2015-7-18 16:14:48 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
RTC电路正常不呀,RSMAST有没有啊,开关针有电压没有啊
发表于 2015-7-18 16:20:52 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
看5vsb的电压吧,看来是一条路上的都出问题了 。
发表于 2015-7-18 16:33:14 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
开机电压没有。
发表于 2015-7-18 16:35:09 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
开机针有电压没
发表于 2015-7-18 16:52:37 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
比较同意4L的意见哦
发表于 2015-7-18 20:32:53 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
要查上电条件的
发表于 2015-7-18 21:29:15 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
开机针无电压,用镊子划IO,机子能上电。
发表于 2015-7-18 22:29:02 | 只看该作者 来自: 拉美地区 来自 拉美地区
上电条件查下吧
发表于 2015-7-18 23:01:46 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
开机针没电压是不正常的,先查这路,还有技嘉的板要用技嘉的IO哦
发表于 2015-7-18 23:12:48 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
既然捡不了便宜,按时序走一下吧!
发表于 2015-7-18 23:59:52 | 只看该作者 来自: 新疆巴音郭楞州库尔勒 来自 新疆巴音郭楞州库尔勒
io的型号和参数都一样吗?后缀是否一样
发表于 2015-7-19 01:36:24 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
咋啥都不查就过来问了吗。待机条件正常了吗?IO到开关短线了没。???
发表于 2015-7-19 06:42:26 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
开机条件一个一个查啊
发表于 2015-7-19 10:30:29 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
IO待机供电有没有
