标题: x200 usb不能用,硬盘也认不到 [打印本页]
作者: 维修小站    时间: 2015-7-18 15:52
各项阻值正常,usboc也正常,求大神给思路
作者: 昭阳科技电脑    时间: 2015-7-18 16:21
估计南桥危险。。。。
作者: 维修小站    时间: 2015-7-18 16:24
昭阳科技电脑 发表于 2015-7-18 16:21
估计南桥危险。。。。
是这么说,但是不能确定呀
作者: hzxs906613    时间: 2015-7-18 16:26
供电,阻值,BIOS都正常的话,只有换南桥了没有别的想的。
作者: 维修小站    时间: 2015-7-18 16:35
怎么确定bios是否正常?
作者: 友缘123    时间: 2015-7-18 17:33
u口到南桥的线路,南桥,,依次按难易进行
作者: hzxs906613    时间: 2015-7-18 20:25
维修小站 发表于 2015-7-18 16:35
怎么确定bios是否正常?
刷个BIOS啊,能进系统应该可以在系统里刷,官网有下载
作者: 天意wx    时间: 2015-7-18 22:26
查下 基本条件 包括桥的USB模块条件
作者: 我是胡连军    时间: 2015-7-18 22:41
那就换个南桥试试 有发帖的时间都换好了
作者: 怀修旧    时间: 2015-7-19 10:17
供电脚电压偏低导致的
作者: L蓝信    时间: 2015-7-19 10:23
同意9楼意见
作者: 流浪才子    时间: 2015-7-19 10:24
换个南桥试试呗
作者: 维修小站    时间: 2015-7-19 10:58
硬盘也认不到,进不了系统,从料板换个bios也不行,多半是桥了
作者: 维修小站    时间: 2015-7-19 10:59
我是胡连军 发表于 2015-7-18 22:41
那就换个南桥试试 有发帖的时间都换好了
黑胶啊  不然早搞了
作者: 896760317    时间: 2015-7-19 11:00
南桥挂了把
作者: 2904    时间: 2015-7-19 15:11
能否进PE系统?如果可以,那就是硬盘挂了
作者: 18049883699    时间: 2015-7-19 15:18
5V 有问题找转换电压
作者: 技术之家    时间: 2015-7-19 15:23
有供电吗  有可能是供电的事吧   有供电测测USB时钟  对地阻值
作者: 555555556    时间: 2015-7-19 18:02
换桥试试呗  黑胶也蛮好搞的
作者: 死猪不怕开水烫    时间: 2015-7-24 11:39
我跟楼主一样,硬盘是好的,但就是不认硬盘,USB有时好有时不行,到底是不是南桥挂了,求高人解答
作者: 死猪不怕开水烫    时间: 2015-7-24 11:40
但是南是有温度的,不知道是不是南桥
作者: 死猪不怕开水烫    时间: 2015-7-24 11:58
不可能,我换过好几个试了,就是不认硬盘
作者: taogg123    时间: 2015-7-24 12:07
换南桥吧
