标题: Lenovo L520 不触发 [打印本页]
作者: z331231314    时间: 2015-7-18 15:21
标题: Lenovo L520 不触发
   手上有台 l520的 机子    不触发  屏线接口屏供电三极管处有点腐蚀  清理了还是不触发   acin信号  3.3  lid 3.3  按开关 后 pwrbtn信号 没有跳变  rsmrst 0v   bios 淘宝买了个刷了不行  io换过  35v都有   求助还有什么信号没测到的
作者: 早上喜鹊    时间: 2015-7-18 15:53
刷个BIOS看看哦,呵呵
作者: z331231314    时间: 2015-7-18 16:52
楼上 bios
已经刷过
作者: z331231314    时间: 2015-7-18 19:22
没人提供点意见吗
作者: sf157374218    时间: 2015-7-18 19:51
EC待机供电,时钟复位 RSMRST,读取BIOS正常。LID。南桥的VCCRTC,RTCRST.INTVRM。晶振,VCCSUS3-3.PWRBTN有跳变。
作者: sf157374218    时间: 2015-7-18 19:52
查RSMRST的来源。及南桥待机条件。
作者: a1881hf0226    时间: 2015-7-19 12:51
搞好了没?
作者: 戴眼镜的色鬼    时间: 2015-7-19 13:51
你说 pwrbtn信号 没有跳变   这个信号是 高低高   啊
作者: 被禁止访问    时间: 2015-7-19 14:12
看看触发8+1条件 迅维的8+1
作者: 张青峰    时间: 2015-7-19 14:39
换个南侨试试。或再仔细看看还有没有其它地方进水的
作者: z331231314    时间: 2015-7-19 17:34
sf157374218 发表于 2015-7-18 19:51
EC待机供电,时钟复位 RSMRST,读取BIOS正常。LID。南桥的VCCRTC,RTCRST.INTVRM。晶振,VCCSUS3-3.PWRBTN有 ...
南桥待机条件还没有测 现在卡在pwrbtn没有跳变上了  rsmrst也是0    直通南桥 io脚挑起还是0
sf157374218 发表于 2015-7-18 19:52
查RSMRST的来源。及南桥待机条件。
io脚挑起也没有
