标题: 联想E43不开机,待机芯片开启问题 [打印本页]
作者: s3664849639    时间: 2015-7-18 15:19
此机最初是不开机,拆开后清了一下灰又能开机了,还以为就此好了呢!用了一天都没事。第二天一开机没反应了,再拆机,测了一下开关那没3V,再测待机电感也没待机,
看了一下待机周边的电压,VIN19.8V有了,REF2V有了,EN1和EN2  0.6V不正常,再测PR117一端有5V别一端只有0.6V,测这个电阻只有8K,料板找了半天没找到正好的,就找了个45K的装上,插电有待机了,开机也可以了,此机到此修完。
作者: 钦哥哥    时间: 2015-7-18 15:40
这么小的一个电阻都被你查出来了,厉害
