标题: 联想G470无CPU供电,非通病维修一例 [打印本页]
作者: 343315081 时间: 2015-7-18 15:05
机型:联想G470
板号:LA-6751P HM65芯片组+独显
故障现象:触发后电流上到0.21
早上接修同行一台联想G470笔记本,上电到0.21,拆机测得没有CPU供电,看到这板子无CPU供电,基本就是CPU, BIOS, ISL95831, 或者PCH,先换了一个CPU,无果,刷BIOS,无果,找到ISL95831的24脚相连的电阻,翘起,还没有电压,基本上可以确定还是ISL95831的问题,还好不是桥
开始测量95831的工作条件,VIN19V正常,VDD 1.65V不正常,应该是5V才对,问题应该就是这了。
+5VS是由+5VALW经过U38转换而来测G级电压为0,测+VSB 19V上拉正常,SUSP 19V不对,高了。
PQ202 G级电压19V不对 PQ203的G级是0.57,SPOK是,好吧,正常应该是5V,VL的5V上拉正常,那么要么是待机芯片的PG拉低,要么是PQ203或者PC207短路拉低,SPOK是待机芯片的PG板子待机3V 5V正常应该PG没问题,直接断开PR220,SPOK回到正常的5V,直接没测,更换了PQ203和PC207,这时PQ203 G级已经回到5V正常,测95831的VDD也5V正常 ,接显示屏开机,正常亮机,维修结束
最近没怎么发帖,下载分少的可怜,走过路过打赏一点下载分,反正自己的分又不会少,呵呵,希望打击不要走弯路,好多人修G470,一看无CPU电压
,就直接去换PCH,结果徒劳无功,甚至板子报废,还是按正常流程测一下工作条件再说
作者: sbogmtg 时间: 2015-7-18 15:29
太厉害了,这个也找到了,思想清吸,可以说是一针见血呀、、
作者: asushq 时间: 2015-7-18 15:33
非常详细,看玩学到了,感谢楼主
作者: tantqh 时间: 2015-7-18 15:35
LZ费心了,95831供电不对还换芯片?
作者: 党坤 时间: 2015-7-18 15:35
楼主很牛啊 给个赞
作者: 年轻贵在拼搏, 时间: 2015-7-18 15:55
这里其实cpu供电没出的原因有很多,其实按照惯例我们都会先去查芯片开启条件是否满足!楼主辛苦,
作者: 爱上时间 时间: 2015-7-18 16:39
亲这个就是通病
转换电压
作者: 维修小站 时间: 2015-7-18 16:52
受教了,现在一般看到通病的机型,看都不到直接搞,很多时候然并卵,然后问题扩大
作者: taiwanadult 时间: 2015-7-18 16:52
不出电压,首先看短路没有,没有短路就查芯片条件,如果条件满足还不出再换芯片
作者: 友缘123 时间: 2015-7-18 17:30
思路清晰,检查仔细,需要我辈悉心学习
作者: 宝国 时间: 2015-7-18 17:30
7002管子还坏的不少,分析的挺好的!
作者: tongwei 时间: 2015-7-18 17:44
楼主思路很清晰,学习了
作者: 514906332 时间: 2015-7-18 17:47
楼主思维清晰啊;没有走弯路
作者: 343315081 时间: 2015-7-18 18:45
没有换芯片啊 我的意思是还是95831这部分电路有问题
作者: 蓝天5734 时间: 2015-7-18 18:51
这机子的CPU供电确实容易出问题
作者: 约定三生 时间: 2015-7-18 18:57
好厉害,这清晰的思路也是在迅维的吗
作者: mozhenwen 时间: 2015-7-18 19:29
饼哥很早之前就发布过芯片换电阻强制开启CPU供电的了,这个就可以很好的判断是不是芯片的问题。
作者: siyuandiannao 时间: 2015-7-18 19:59
思路清晰,学习了
作者: huifeidexing 时间: 2015-7-18 20:00
楼主说的对,就应多测测
作者: xxjc1991 时间: 2015-7-18 20:03
不过说实话95831确实坏的多导致没有CPU供电的
作者: 安晓梅 时间: 2015-7-18 20:04
感谢分享、、、、、、、、、、
作者: agph1 时间: 2015-7-18 20:04
要是芯片条件正常CPU排除桥排除该怎么修。。。。
作者: 韦珍 时间: 2015-7-18 20:37
学习了,不过,本人修过的是换ISL95831换好的。
作者: 天意wx 时间: 2015-7-18 22:15
CPU没有电压 是假象 前面电压不全时根本
思路迅速 修的可以 加分了
作者: 珠碧江 时间: 2015-7-18 22:18
顺藤摸瓜不错!
作者: awei145 时间: 2015-7-18 22:49
SUSP跟SPOK逻辑关系都没说明,无语。。。
作者: gcb 时间: 2015-7-18 23:00
爱上的昂达昂达
作者: 锦瑟 时间: 2015-7-18 23:05
spok被拉低的话就会待机芯片的pg不正常,,导致南桥不发出susp#, susp 不被拉低,,所以为高
作者: lingyer 时间: 2015-7-19 10:00
排查思路清晰,直指问题核心,楼主牛人啊。
作者: 343315081 时间: 2015-7-19 10:58
条件正常换芯片
作者: 星心 时间: 2015-7-19 11:17
呵呵呵 小朋 俺记住了 通病
作者: 本本硬件 时间: 2015-7-19 11:29
这个故障还是简单
作者: 被禁止访问 时间: 2015-7-19 14:28
这种 转换没转好的 好修 。就怕条件正常不出 那就蛋疼了
作者: 一个人好 时间: 2015-7-19 15:58
学习了,以后修到这板子有对比了
作者: 瞑天会更好 时间: 2015-7-19 17:12
哎,我们菜b都是直接先换芯片再测量工作条件的,惭愧啊!
作者: 小喂 时间: 2015-7-19 17:42
学写了! 一步步查下去
作者: 识指紧扣 时间: 2015-7-19 17:49
学习了 手里正好有个类似毛病的 实验实验 希望能好
作者: lastchen 时间: 2015-7-19 17:52
今天刚修了一个 是条件都满足 结果保护 有个类似点 就是5V这块出问题 5V_VS先出了 导致芯片时序错乱
作者: walkman0904 时间: 2015-7-19 18:00
这个故障没遇到过 手头还有个进水的470 电流只有0.2
作者: 占卜‰ 时间: 2015-7-19 18:03
G470就那么几个问题。
作者: 尼古丁味道 时间: 2015-7-19 18:07
写的不错哦谢谢分享
作者: wangxinxi 时间: 2015-7-19 18:14
哦!理论扎实,学习了。
作者: wcqwyy 时间: 2015-7-19 18:47
一般都是桥
作者: 颤抖的猫 时间: 2015-7-19 19:05
嘿嘿嘿,看看是啥》》》》》。
作者: 怀修旧 时间: 2015-7-19 21:31
一般都是先换芯片 唉 我还是不够大家细心啊
作者: 韦军 时间: 2015-7-19 21:59
思路清晰,感谢分享
作者: xiehaofeng 时间: 2015-7-19 22:06
案例不错,很有针对性
作者: 电脑青竹 时间: 2015-7-19 22:10
看了一下,很不错
作者: dongshengkeji 时间: 2015-7-19 22:50
楼主技术很厉害。。。学习了。。
作者: johnwen 时间: 2015-7-20 07:27
不错楼主的思路很清晰!上次修过一台也是这样引起的故障!
作者: 343315081 时间: 2015-7-20 08:33
我去 竟然精华了,谢谢版主支持
作者: 陈继斌 时间: 2015-7-20 08:50
lz修的还可以,有一个b480的主板也是没有cpu电压还掉电,有时触发只有待机电压
作者: xiongweizayz23 时间: 2015-7-20 08:55
如果这个芯片工作条件正常 换了芯片也不出电压,,换了65桥 也不出核心供电,那就麻烦了,,我遇到过一台华硕的 烂机器 MH65的,和你差不多,,但是没有你幸运,工作条件都正常,,换了芯片 桥 刷了BIOS 还是一个卵样,,,崩溃了。。。就是没有DRMPWOK 是桥发出的 换了桥没有用。,。最后还给客户了。
作者: ╲ヤ飛`﹖ 时间: 2015-7-20 09:00
思路很好,先查供电,开启信号,这样一步一步追查
作者: 神说:要有光 时间: 2015-7-20 09:10
清晰 明确111111111111
作者: huangbo33216983 时间: 2015-7-20 09:14
为什么我的主板没有CPU供电,直接换19V的过来的两个MOS管就好了呢?
作者: 糕富帅 时间: 2015-7-20 09:17
楼主思维清晰啊;没有走弯路
作者: luoquan006 时间: 2015-7-20 09:20
为啥我修的无CPU供电基本不是95831本身的条件不足的问题呢。。哎这是命呀。。。
作者: 创科电脑科技 时间: 2015-7-20 09:42
路清晰,学习
作者: CPUPWRGD 时间: 2015-7-20 09:50
这个也应该是通病 5vs没有 我也修到过几个
作者: haohaikeji 时间: 2015-7-20 10:02
这个机器都知道不好修,楼主真有运气
作者: ccth5355 时间: 2015-7-20 10:07
很到位果断赞了
作者: 龙少恒良 时间: 2015-7-20 10:17
拆掉24电阻,就能判断是北桥还是芯片问题吗
作者: nbsir 时间: 2015-7-20 10:19
厉害厉害,顺藤摸瓜
作者: sdaw12345 时间: 2015-7-20 10:21
楼主思路清晰,基本功扎实,有条有理,图文并茂,谢谢分享
作者: 哎哟不错 时间: 2015-7-20 10:32
"ISL95831的24脚相连的电阻,翘起"请问为什么?
作者: lianerxiang 时间: 2015-7-20 10:32
通病思路有时候真容易走弯路
作者: wang111 时间: 2015-7-20 10:37
手上正好有个一样板子。。还没好
作者: tanxiang 时间: 2015-7-20 10:53
感谢楼主,又上了一课,我的cpu供电这块一直是短板,看你的帖子又学了不少,可惜只能加2分
作者: langzi. 时间: 2015-7-20 11:14
把那个电阻去掉 如果芯片正常就会出集显供电 但是好像并没有什么用啊
作者: 弯刀 时间: 2015-7-20 11:16
楼主很细心,G470真是毛病多多,碰到几个显卡坏的。
作者: he1030 时间: 2015-7-20 11:45
很多都是桥的问题
作者: ,一帘幽梦 时间: 2015-7-20 11:58
思路不错,谢谢希望继续发帖
作者: laiweiqi 时间: 2015-7-20 12:20
厉害 直至要害
作者: 08044432 时间: 2015-7-20 12:24
路过学习
作者: lini3hao 时间: 2015-7-20 12:29
赞一个 这个思路分析的详细 POK偏低 是后继管子拉低的 楼主也不测一下 哈哈 倒是省时间
作者: 早上喜鹊 时间: 2015-7-20 12:48
楼主,写得真好啊,不错哦
作者: yqqww.2008 时间: 2015-7-20 14:00
作者: wuxiang 时间: 2015-7-20 14:10
CPU供电没出,_+5VS不正常,修的还挺多的,不是断线就是那个电阻损坏,或者就是源头异常
作者: (9o、伤) 时间: 2015-7-20 15:13
没事逛逛论坛 思维突然清晰好多 多谢大师
作者: 王泽 时间: 2015-7-20 16:34
确实是非通病维修啊 下次遇到了就是通病了哈
作者: maling1987 时间: 2015-7-20 16:45
作者: 广诚科技 时间: 2015-7-20 16:46
CPU供电IC缺供电引起的,分析很到位,给您加分了
作者: 黑匪 时间: 2015-7-20 16:47
思路不错学习了、!!
作者: laoge 时间: 2015-7-20 16:50
95831芯片外围电路有问题,碰到的真还少。
作者: 信泽科技2008 时间: 2015-7-20 16:53
这个貌似就是通病吧 好像在那看到过
作者: 空城 时间: 2015-7-20 17:00
厉害先收藏慢慢看
作者: 康子304 时间: 2015-7-20 22:18
修的和仔细 ,。,。,。,。看着很过瘾
作者: limingyue 时间: 2015-7-20 22:53
按条件来查,思路清晰
作者: 15958273791 时间: 2015-7-21 08:28
楼主修的非常不错啊
作者: Xanan 时间: 2015-7-21 09:09
楼主思路清晰描述得详细啊
作者: 343315081 时间: 2015-7-21 09:49
主要是修机器不能三板斧,很多时候容易被通病扰乱维修,造成不必要的故障
作者: yjsodnmq 时间: 2015-7-21 10:11
修的不错。思路清淅
作者: chen781236516 时间: 2015-7-21 10:13
学习了。要是我直接都搞IC了
作者: 522176850 时间: 2015-7-21 10:16
楼主能把bios发上来吗?我好下
作者: zxf88888888 时间: 2015-7-21 10:32
够专业,学习了
作者: rhkymkfeng 时间: 2015-7-21 10:54
感谢分享的伙伴
作者: Tooyoung 时间: 2015-7-21 12:09
这个机器的通病。。。
作者: tangweifeng 时间: 2015-7-21 12:55
谢谢分享经验
作者: a952155657 时间: 2015-7-21 12:58
断开24脚 没出电压。为啥就判断PCH没问题呢
Powered by Discuz! X3.4 |
