联想IH61MA V1。0
佛山鸿达电脑
2015-7-18 14:37
联想IH61MA V1。0
主板有时能开机,但是开机没有关多久就自动关机了,无法在开机, 检查开机ON 才 2.2V 左右 3.3以上才可以开机,请高手问思路
佛山鸿达电脑
2015-7-18 14:38
额额额额额额
2015-7-18 14:49
是不是上来电阻问题或IO坏啊
额额额额额额
2015-7-18 14:50
网上找个图纸对照着量下
额额额额额额
2015-7-18 14:52
H61H2-LM5 V1.0不加电
SRTCRST_L待机3V没有,正常有3V,去掉C210后OK
fmhzcj
2015-7-18 14:52
检查开机针的上拉电阻。
佛山鸿达电脑
2015-7-18 14:59
上拉电阻?怎样检查,学学,新手
taiwanadult
2015-7-18 16:28
看是不是开关针上拉电阻有问题了,导致开关针的电压不足3.3V,或者是IO有问题
taiwanadult
2015-7-18 16:29
要仔细查一下开关针是否有虚焊,接触不良的什么的
cs979899
2015-7-18 16:53
5L的意见你参考下吧
deweision
2015-7-19 10:53
哦,来学习下,我有这个板子
冷面
2015-7-19 11:48
找图纸,找不到就跑电路吧。上拉电阻,一点连开机针,一端连一个高电压,用来把开机针的电压从低电压拉高到3.3伏。 如果这个电阻坏了导致阻值变大,那可能就会导致过来的电压值不够高,比如你这个2.2
