标题: 修复联想B305一体机,但有疑问求解!!! [打印本页]
作者: nuiwbg    时间: 2015-7-18 13:58
今天客户拿来一个联想一体机,说不开机。我一看型号B305,我记得有通病是SB容易虚焊。心想加焊一下就能解决了!报价后,打发客户走人。拆机,看了下主板成色,感觉像是二修机,但看样子只是加焊了一下BIOS电池座的两个引脚。当时待机电流是0.001,心想应该有待机了,也没测3 5V。直接就上了焊台。加焊完后,裸板试了下,插上可调电源,待机电流不变,还是0.001,按了下开关,蒙了。还是没反应。心想不应该呀,拿表测了下开关针上的电压,没电!!!再测3 5V待机,也没有。再测公共点电压,19V正常。心想那可能是待机芯片RT8205A坏了?又测了8205的EN脚,有19V,但看图纸,后面应该接一个电阻,但板上没上。上某宝找了这个主板,仔细比对了下图片看是不是掉件了。也没掉件,看来原板上就是没有这个电阻的。心想,那就先不管了。拔掉电源,一打5V电感,短路了。心想这下找到问题所在了,把C393电容取掉,再测不短了,看来可能是这个电容短路造成的没待机。这里问题来了。我只是把这个电容取掉了,并没换上。当时又通电看了下,再测待机电压还是没有。心想,难道真的8205坏了?于是找来料板,找到一块三星 R428的板子,看图纸待机是RT8205L,我原板上是RT8205A,对比了下PDF,一样的。代换上后,又通电测,还是没待机。当时就感觉不应该是待机芯片有问题了。上基地搜了下B305的贴子。还真有一个也是C393坏,他说的是换上一个就能正常开机了。我心想,我也换个上去吧。找了个470电容,换上再测,待机全出来了,接上屏,一点开关,开机了。至此算是修复。其实早就找到故障点了,就是那个C393,我只是拆掉,没换上一个,就一直在那到处找问题,耽误了好多时间。本人也干了好几年的维修了,但还只能算是菜鸟一只,心里想不明白,我一直以为这个C393只是起到滤波作用的,但不上这个电容,就不出待机电压,这到底是为什么呢。附上这个位置上的PDF截图和完整的主板PDF资料,还请师傅们帮忙扫盲!
补充内容 (2015-7-19 10:15):
不好意思。这个PDF有可能下载打不开的。在12楼重新上传的
AMD RS780L SB710 09181_1N_RTL8103L-P39 R1B 0424 LENOVO BARBADOS B305.part1.rar
1.5 MB, 下载次数: 5, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: song好久不见    时间: 2015-7-18 14:20
学习学习  还真没看出为什么
作者: tantqh    时间: 2015-7-18 14:21
我的B305是进系统一会儿死机,不知道搞哪里?
作者: 申再球    时间: 2015-7-18 14:31
大滤波电容都不上,8205肯定会保护了。
作者: taiwanadult    时间: 2015-7-18 14:40
应该是欠压保护了,
作者: 873272449    时间: 2015-7-18 15:05
看了下图纸,有三个滤波电容少一个应该是没关系的呀,怎么会导致无待机?楼主你能解释下不。
作者: nuiwbg    时间: 2015-7-18 15:45
你一说三个电容的事,我想起来了。附近只看到这一个大电容,也没注意另两个电容的位置是不是有电容。如果是只有这一个滤波电容的话,取掉了,应该就会有问题了。就像楼上说的,应该是欠压保护了!
作者: 爱你115566    时间: 2015-7-18 15:48
楼主很给力  按你方法做OK了
作者: BBQ    时间: 2015-7-18 19:32
大哥,图纸是不是另外一半没上存啊?打不开哦
作者: huifeidexing    时间: 2015-7-18 19:55
可能是检测电流有问题
作者: agph1    时间: 2015-7-18 20:03
大电容不能拆啊
作者: nuiwbg    时间: 2015-7-19 10:14
楼上说文件不完整,打不开的。我重新上传。再试试吧。不知道会不会再扣下载分了。不知道怎么上传不用扣分的!
完整305B.rar
2.41 MB, 下载次数: 58, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: 痴迷无限    时间: 2015-7-27 15:39
开关电源没滤波电容是会保护的
作者: 过去也是曾经    时间: 2015-8-2 09:38
值得学习
作者: yulinqq    时间: 2015-8-2 09:40
上次修了一个严重进水,也没修好。。。。。。。。
作者: 睿捷笔记本    时间: 2015-8-2 09:41
rt8205 真的是用的多啊
作者: ycjxdn    时间: 2015-8-2 10:08
这个电容是滤波的不能不装!
作者: longruitao    时间: 2015-8-11 16:37
楼主有没有照个图你
作者: 淘气包he    时间: 2015-8-11 16:48
作者: qiang1991777    时间: 2015-8-11 17:11
我也是来学习的  或许是隔离保护了不
作者: 全诚电器服务    时间: 2015-8-11 17:30
大滤波你也拆 牛B
作者: 瑞名电脑科技    时间: 2015-8-29 12:50
我的一片也没待机电压
作者: uc3132    时间: 2015-9-20 16:27
我的开机0。8 不动CPU好的  供电也正常 是怎么回事?
作者: 淡搁浅    时间: 2015-9-20 16:37
这个应该是哪里保护了
作者: mlh20120107    时间: 2015-9-20 16:40
不装后级滤波电容PWM会保护不出电压
作者: 273968931    时间: 2015-9-20 16:43
如何测试是否欠压保护呢
作者: shqqqqqqqq    时间: 2015-9-25 18:36
这电容并不是单纯的滤波作用好吧。...   PWM电路。 这个电容是必须的。    储能
作者: 棉花三弄    时间: 2015-9-25 18:40
联想的一体机真垃圾    B305  前天也修了一个,修亮机    图像失真……。
作者: jena7    时间: 2015-9-25 18:48
这个有图纸的呀 ,
作者: 龚绍    时间: 2015-9-25 18:57
之前接到一台这种机,直接叫他换板了
作者: 谯鹏    时间: 2015-9-25 19:22
这几个电容是滤波的,和电源板的大电容功能一样的。只是它个子小,偶尔不会想到。
作者: yikao11    时间: 2015-9-25 20:00
应该滤波不好吧
作者: 376446567    时间: 2015-9-25 20:02
这个要装的,这个才是最主要的,其它的一个100UF 一个10UF,是辅助的,你拆掉的这个220的才是主力,你家ADC掉线了,下路两个辅助也没用
作者: 327578239    时间: 2015-10-7 19:42
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 韦珍    时间: 2015-10-7 20:09
这个机子好像故障挺多的,各论坛都有发帖的。
