标题: E420开机掉电 [打印本页]
作者: a20011319    时间: 2015-7-18 13:19
标题: E420开机掉电
E420开机会亮,过几秒会掉电,先掉到0.87在掉到0.03待机,也没有人碰到过这样的问题啊
作者: 龙123    时间: 2015-7-18 13:25
   风扇呢
作者: 小小度    时间: 2015-7-18 13:32
学习 学习~学习 学习~学习 学习~
作者: chen781236516    时间: 2015-7-18 13:42
没上显卡螺丝吧 看看
作者: 怀修旧    时间: 2015-7-18 13:53
拔了内存看看会不会掉
作者: gxcz    时间: 2015-7-18 13:59
可能是硬件不兼容的问题,Y485也会
作者: 傻瓜电脑    时间: 2015-7-18 14:01
刷下BIOS
作者: 398625933    时间: 2015-7-18 14:18
看时序查
作者: dongshengkeji    时间: 2015-7-18 14:29
先检查下散热吧
作者: tantqh    时间: 2015-7-18 14:31
修到一片是CPU供电的上下管换了一组搞定的
作者: 心心蓝    时间: 2015-7-18 14:39
查3V,5V的那个BD开头的芯片
作者: a1881hf0226    时间: 2015-7-19 18:30
弄好了没?
作者: dongshengkeji    时间: 2015-7-19 23:33
这个机器的待机芯片 D95280容易坏,坏了以后不加电。楼主可以试一下不知道会不会是这个芯片性能不良引起的。
作者: chenjsj    时间: 2015-7-20 08:49
掉到0.03没完全掉下来   应该是CPU供电的乌龟壳坏了
作者: windlovetao    时间: 2015-7-20 09:45
我觉得还是先从简单搞起,散热问题
作者: lchmg10575    时间: 2015-7-20 10:07
遇到过一个 是主攻点芯片坏了
作者: sdaw12345    时间: 2015-7-20 10:29
楼主,最简单的,最可能的就是看看散热处理好了没有啊
作者: 早上喜鹊    时间: 2015-7-20 10:29
路过,学习中阿 ,呵呵
作者: 大湾    时间: 2015-7-20 10:58
这个问题要根据实际情况修,先简单看看散热再看温控再看Cpu
作者: a20011319    时间: 2015-7-23 12:11
D95280换过还是一样的问题
作者: a20011319    时间: 2015-7-23 12:16
内存,CPU这些都换过了散热也是好的
作者: 8851216    时间: 2015-7-23 12:46
是不是CPU乌龟管坏了
作者: a20011319    时间: 2015-7-28 11:50
已修复。。。。
作者: chalicom    时间: 2015-7-28 12:09
是不是过热保护呀,检查一下吧
作者: 天天向上FIX    时间: 2015-7-28 12:56
楼主,什么问题啊,修复了,公布一下,下 次碰到可以秒啊啊
作者: mrwhy682493    时间: 2015-7-28 13:26
先换3 5V芯片试试吧
作者: 罗冬萍    时间: 2015-7-28 17:38
看看 是不是温度过来
作者: 罗冬萍    时间: 2015-7-28 17:39
风扇不转    还是温度过来     把温控芯片换了
我之前修过这样的问题 把温控芯片换了 就OK
作者: yangke251    时间: 2015-7-28 21:54
先查散热,然后在看待机芯片
作者: 梁贺    时间: 2015-7-28 22:13
掉电问题太多,首先就是考虑散热,然后考虑后面的,掉过电后,待机电压还正常不?等等。。
作者: 754093757    时间: 2015-8-1 11:03
散热,欠压保护,bios,电压过低或不稳,南桥工作条件不满足都会造成
作者: 杰克电子    时间: 2015-8-1 11:48
楼主都已经修好了,你们还瞎起什么劲啊?希望楼主能公布一下答案
作者: 我是个小兵、    时间: 2015-8-1 11:50
可能是95280有问题 带负载不行了
作者: FZYWFIX    时间: 2015-8-1 11:55
应该是电源芯片的问题
作者: 谈情、不说爱    时间: 2015-8-3 16:56
大哥 你怎么修好的呀 我机器也和这一样 换了95280还是一样
作者: 科艺电脑维修    时间: 2015-8-21 12:44
楼主都修好了,就是不公布结果,是不是有点小家子气。
作者: 锐诚电脑    时间: 2015-8-21 12:46
楼主 这个问题弄好了没有啊
作者: 凌宵玉龙    时间: 2015-8-25 13:45
没修好前。到处求救。修好了也不公布结果。这种人。。。。。。。
作者: 和鹏电脑    时间: 2015-8-25 13:49
是裸板的电流吗?看看是哪个电压线掉的!
作者: 牽手、永遠    时间: 2015-9-13 22:55
没修好前,到处求救,修好了也不公布结果。这种应该拉出去砍了,,,,,
