M2N68-LA主板 自动掉电
昆明卓创维修
2015-7-18 12:50
M2N68-LA主板 自动掉电
M2N68-LA主板 自动掉电 一块HP M2N68-LA 上电自动掉电 刚刚要亮就掉电 强制上电测得各项电压都正常
taiwanadult
2015-7-18 13:06
时钟,复位出来了没有
昆明卓创维修
2015-7-18 13:29
taiwanadult 发表于 2015-7-18 13:06
时钟,复位出来了没有
出来了 都正常 这个主板是单桥的 会不会是桥的问题
cs979899
2015-7-18 16:58
有示波器的话,看波形估计好一点
孙善坤
2015-7-18 17:05
开机电压正常吗?
纯亮
2015-7-18 17:14
量一下开机按键开机后开关的电压会不会被拉低了!!
brianzou
2015-7-18 19:27
这板你把822换一边说不定会有惊喜
zixuechengcai
2015-7-18 19:51
加焊桥试试啊
wangjie4128
2015-7-18 20:05
大家回贴很踊跃,能真正起作用的不多。关键还是靠自己捉摸。
deweision
2015-7-19 10:52
都在猜,,还得靠实际经验才行
无尽的路
2015-7-19 10:58
支持查一下开机电压,还是各个PG,RSMRST。这些条件,可以强制使HT_VLD为高,再细细测量。
2904
2015-7-19 15:15
换MOS电池有惊喜
小刘师傅
2016-6-7 14:18
我这个也掉到
GSDCS
2016-6-11 15:56
楼主好了没啊,我的主板开机就掉电,图纸也没得
15064319533
2016-6-14 12:18
我刚接到一块这个板子 要么开机刚亮掉电 要么开机亮了停五秒就断电
刘俊帅
2016-6-14 13:53
是我的话,会先换822,先换再看情况
kensuperman
2016-6-15 02:22
cmos 電池 正常嗎?
uog
2016-7-3 07:56
我现在也遇到这种情况,楼主解决没,有图纸吗
搭客5文起步
2016-7-3 08:35
感觉是IO换个IO试试看
傲冰
2016-7-3 08:46
这个板的通病就是桥,那个单桥出问题,是各种各样的症状
醉卧烟云
2016-7-16 19:06
有解决的朋友吗
