标题: 漏电松香烟熏法,弱爆了。来看看更强大的! [打印本页]
作者: 452777490    时间: 2015-7-18 12:18
不废话直入正题:
第一步:松香压成粉末
第二步:粉末撒在板子上
第三步:加电,结果出来!
如果觉得好。就给加个分吧。
作者: 冷眼看你装    时间: 2015-7-18 12:22
还不如松香干净利落
作者: 452777490    时间: 2015-7-18 12:27
冷眼看你装 发表于 2015-7-18 12:22
还不如松香干净利落
呵呵。压松香粉末一小盒子。然后放着用。需要就来一点。完了,刷子刷两下。OK 。烟熏每次都去烟熏。谁快。不用比 了吧。
作者: lini3hao    时间: 2015-7-18 12:41
这个方法 个人认为  条条大路通罗马 只要能修好  才是终极的解决方法!
作者: ymy572876499    时间: 2015-7-18 12:46
方法不错, 只要能修好就行了
作者: neco    时间: 2015-7-18 12:52
这种方法比较适合判断主板短路元器件故障点,以前用过。
作者: 龙潭中通    时间: 2015-7-18 12:59
不知道哪里短路,难道整片板都撒吗
作者: 维修的路上    时间: 2015-7-18 13:14
这个貌似有点浪费,,用手摸不上也可以找出来吗
作者: 452777490    时间: 2015-7-18 13:36
龙潭中通 发表于 2015-7-18 12:59
不知道哪里短路,难道整片板都撒吗
当然。你这问题问的很好。我反推你的问题!知道到哪里还需要撒么?
作者: gxcz    时间: 2015-7-18 14:01
感觉成本略高
作者: 李暖宝宝    时间: 2015-7-18 14:02
思路很不错,就是怕温度不好控制,有的短路热量少
作者: 龙潭中通    时间: 2015-7-18 15:08
这种熏烟法一般用手机上,手机的板小。可以整块来。笔记本就算了吧。烧鸡法使劲烧。。。。
作者: 党坤    时间: 2015-7-18 15:39
这个 方法不错啊很牛的
作者: Lonely狼    时间: 2015-7-18 16:10
晕,感觉还行吧,不过手机烧的少,支持下楼主,一般是洛铁直接手动点几个地方!!!
作者: qtwrk    时间: 2015-7-18 16:27
gxcz 发表于 2015-7-18 14:01
感觉成本略高
s 松香才多少钱
作者: 695829604    时间: 2015-7-18 17:08
奇葩的做法
作者: liujinpeng110    时间: 2015-7-18 18:28
也算招。可以学着点 以后或许能用
作者: BGA大法好    时间: 2015-7-19 01:04
直接上红外热成像仪谁快不用比了吧
作者: 三江电脑    时间: 2015-7-19 10:45
我都用手慢慢摸。经常给烫起泡
作者: 452777490    时间: 2015-7-19 12:53
三江电脑 发表于 2015-7-19 10:45
我都用手慢慢摸。经常给烫起泡
呵呵。手机板子原件小。当时我是摸着烫手。但是一大片都烫。分别不出来。所以才有这个.还有,就是当时熏烟熏不上。不知道是松香怎么了。还是怎么回事。然后我就直接压一下撒上去了
作者: Blue江    时间: 2015-7-19 13:29
实践出真理
有时间用用兄弟的办法
作者: chapigu    时间: 2015-7-19 14:48
维修总想秒杀,理想很丰满,现实很骨感,学习了
作者: lqpvl31    时间: 2015-7-19 14:49
这是说什么呀  没看懂
作者: lg43029    时间: 2015-7-19 14:59
HOPIHUIGJHVNM
作者: 浮城    时间: 2015-7-19 16:06
是为了判断哪里发烫吗?
作者: 被禁止访问    时间: 2015-7-19 16:23
这个方法好  ,烟熏也行都可以用
作者: 凯少    时间: 2015-7-19 17:12
办法不错  这个可以有
作者: chenxinhevip    时间: 2015-7-19 19:43
此方法确实好用主要也省事!不过松香的熔点还是有点高,我用焊膏在怀疑的器件上点一点来观察,焊膏融化温度更低对温度更敏感,而且主板很干净!!!
作者: fgjkklll    时间: 2015-7-20 09:17
正常发热怎么办呀,大哥?还有的固障发热问题根本不是病因所在
作者: wang111    时间: 2015-7-20 10:48
咱们一般都手使劲摸摸
作者: qq623348151    时间: 2015-7-20 10:56
方法不错。。用手习惯了 这样搞起来太麻烦在感觉。
作者: long2o78    时间: 2015-7-20 11:04
手摸感觉不到吗。
作者: langzi.    时间: 2015-7-20 11:11
  呵呵   维修人员总是会有出其不意的维修方法。
作者: shanshanmaity    时间: 2015-7-20 11:59
做什么用啊楼住
作者: shanshanmaity    时间: 2015-7-20 15:56
对,还是烧鸡吧
作者: 陈百万168    时间: 2015-7-21 08:55
虽然支持楼主的创新,但我还是看好用烟来熏的!
作者: lianerxiang    时间: 2015-7-21 14:26
用手摸会被烫的哈哈
作者: powergun    时间: 2015-7-21 14:51
作者: 广河笔记本维修    时间: 2015-7-21 15:52
以前就玩过了笔记本上
作者: 失欣疯    时间: 2015-7-21 18:40
不知道哪里短路,难道整片板都撒吗
哈哈哈,好逗
作者: 李暖宝宝    时间: 2015-7-21 19:21
shanshanmaity 发表于 2015-7-20 11:59
做什么用啊楼住
仅凭个人经验,方法不重要,好用就行
作者: 小T没烦恼    时间: 2015-7-21 20:14
不得不说维修无止境啊
作者: hzj19870716    时间: 2015-7-22 08:29
学习了我之前真不知道 还能这样用。
作者: 冰点维修    时间: 2015-7-22 08:32
可以,有创意,更直观一点了
作者: lini3hao    时间: 2015-7-22 08:47
这个  还有就是万一只是一个小电容挂了   撒这么多  薄厚不均匀 还能看到吗?
作者: xunlj    时间: 2015-7-22 09:43
怎么搞,是不是那里冒烟就是那里坏的吗,还是有其他方法。
作者: luobr1988    时间: 2015-7-22 12:29
宁愿被烫一下算了
作者: caderjxh    时间: 2015-7-22 12:56
大气!但很费松香的,松香粘手,不好压碎,不过还是支持你,分享精神
作者: 龙海丰    时间: 2015-7-22 15:13
学习了................
作者: 419447968    时间: 2015-7-23 11:13
不管黑猫白猫,只以要能捉到老鼠的都是好猫,只要能处理问题的方法都是好方法
作者: bdjq    时间: 2015-7-23 11:40
用测温枪,精确又安全
作者: 452777490    时间: 2015-7-23 17:08
bdjq 发表于 2015-7-23 11:40
用测温枪,精确又安全
我想用热成像。。可惜我买不起!
作者: Jokers    时间: 2015-7-23 19:28
通常用嘴唇
作者: 不能再玩了    时间: 2015-7-23 22:33
452777490 发表于 2015-7-18 12:27
呵呵。压松香粉末一小盒子。然后放着用。需要就来一点。完了,刷子刷两下。OK 。烟熏每次都去烟熏。谁快 ...
热红外成像仪 最牛B
作者: 792249335    时间: 2015-12-27 20:17
看不懂了。有用吗?
作者: yuchangtai    时间: 2015-12-27 22:00
我感觉没有烟的准确。
作者: 锐杰电脑3    时间: 2015-12-28 11:36
烟熏法果然厉害啊!楼主发明的吗?呵呵,高手在民间啊,厉害,烧鸡大法加烟熏大法,
作者: yblnm    时间: 2015-12-28 18:09
这方法好,我来迟了
作者: 15108092366    时间: 2015-12-28 22:01
大哥··········你这样要好热好热才有效的吧········那种我都是直接摸·········我不怕烫·····
作者: liwater363    时间: 2015-12-28 23:30
呵呵,不错。不走寻常路
作者: ccguest    时间: 2015-12-29 18:16
不错也是个办法,
作者: 心在硬件    时间: 2015-12-30 09:15
呵呵 真亏你想的出来
作者: 陈旧的水    时间: 2015-12-30 09:20
抹上一点焊膏 不就行了吗 楼主手都磨出茧了吧
作者: 過客    时间: 2015-12-31 10:23
不管什麼方法只要能修好都是好方法
作者: hefuqiang    时间: 2015-12-31 16:38
好,以后试一下
作者: 154979216    时间: 2015-12-31 21:13
一般用手去感觉  不过不明显也感觉不到什么
作者: 星晟--张    时间: 2015-12-31 21:43
比起热成像仪是真的有差距,不过烟熏  太伤害健康了,低成本的 还是楼主的粉末办法。
作者: luyapan    时间: 2016-1-8 22:10
就是有点浪费,不过很有效。哈哈
作者: anlieij    时间: 2016-1-9 11:56
这方法修手机还好,要是修笔记本 那要多少松香了
作者: E路向中    时间: 2016-1-9 12:57
452777490 发表于 2015-7-19 12:53
呵呵。手机板子原件小。当时我是摸着烫手。但是一大片都烫。分别不出来。所以才有这个.还有,就是当时熏 ...
解决同类型的故障方法会有多种,异曲同工,殊途同归吧,没有谁的是错的,只是你觉得合不合适你自己,只要你解决了问题即可。
作者: Daniele陈    时间: 2016-2-3 16:50
这是 好方法支持用一用
作者: 990824052    时间: 2016-2-13 14:29
还很,习惯用焊膏
作者: 极品青蛙    时间: 2016-2-13 20:07
加焊油,然后用显微镜观察发热点,应该是能搞定的
作者: 锐杰电脑3    时间: 2016-2-13 21:57
大过年的,楼主这是准备熏腊肉?看了笑死我了,我们修笔记本直接烧鸡大法伺候,手摸摸哪里烫就直接拆哪里、、、
作者: 大笨狼    时间: 2016-2-13 22:09
我感觉这种方法 没有薄些塑料袋子好用,  我都是用薄些塑料袋子   短路地方 塑料袋子挨上直接烧出洞洞
作者: 小吴修本    时间: 2016-2-13 22:11
不错的方法   下次  试试。。
我都是 直接   用手摸得   速度很快。
作者: 胡大敏    时间: 2016-2-17 04:50
不错的方法
作者: xinshengkeji888    时间: 2016-2-17 11:34
这样也行学习了
作者: TIM-C-2010    时间: 2016-2-17 14:53
处理起来麻烦点
作者: 7247247241    时间: 2016-2-17 15:06
不得不说维修无止境啊
作者: peak338    时间: 2016-2-17 21:31
真的是条条大道通罗马!
作者: 杨苹果    时间: 2016-2-20 22:48
那好啊   好像不错哦
作者: kkjjpp    时间: 2016-2-21 17:32
有道理,试试
作者: 744193807    时间: 2016-2-21 17:42
没修过手机,漏电也就是有微短路吧?
作者: zhoumw    时间: 2016-2-22 07:09
好方法啊啊
作者: zailushangfei    时间: 2016-2-22 07:49
红外测温仪手持的,通吃短路,价格百元以内,切精确,3度的温差都能测出
作者: koflcm    时间: 2016-2-22 08:20
一网打尽的方法,奇葩,赞一个
作者: qsmy100    时间: 2016-2-22 17:10
其实 我考虑过 热成像仪  就是太贵了
作者: lovekongwei    时间: 2016-2-23 11:01
这也太马虎了吧  这样真的好么
作者: ryansloan09    时间: 2016-2-25 14:00
可以去买制冷剂,电子专用的.淘宝有卖,喷一下加电立马就看出来了。
作者: csf0419    时间: 2016-2-28 22:45
MINI加电有200-0的跳变电流,这个能烧出来吗
作者: fh175    时间: 2016-2-29 17:20
黑猫白猫 抓到老鼠就是好猫    谢谢分享
作者: 光头强哥哥    时间: 2016-3-1 17:05
果然好方法就是太浪费了吧,松香法的高级版
作者: lizhongpx2    时间: 2018-4-28 13:39
又是一招 进来学习了 体验体验看看咋样
作者: 一修科技维修    时间: 2018-4-28 14:03
#在这里快速回复# 方法不错, 只要能修好就行了
作者: zhengcx6688    时间: 2018-4-29 20:36
学习了。这玩意好是好哦,有点麻烦,主要是放多了化了还看不到。
作者: 最爱雨茶    时间: 2018-4-29 23:09
一次倒这么多松香粉不好清洗吧!!!
作者: luyu1047    时间: 2018-4-30 09:13
