LCD断电无法开机维修一例!
秋风浪子
2009-1-2 21:40
LCD断电无法开机维修一例!
有一17寸现代液晶显示器,具体型号不记得了,加电信号灯乱闪无法断电.屏幕无显示,更换通用板屏可以正常点亮.电源板12V 5V输出正常.故障确定为MCU故障.因手头无此型号的MCU.改为用原电源板+通用驱动板,接好12V GND 升压开关.开机正常显示.但在开机的情况下取下电源,然后再插电源.无法开机信号灯间断性闪烁.尔后反复试验发现必须还要接电源板的5V到驱动板上才能正常.(但始终有个小问题就是一插电就开机.按键可以开关不影响使用.直到现在我不明白为什么?)我认为此显示器可能是5V无负载引起的保护!不知大家有何高见?
黑色幽默
2009-1-2 22:01
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
岭南飞雪
2009-1-2 23:20
昨天修了两台和楼主的情况雷同。也是原装电源板+通用驱动板(也就是高压部分和通用驱动板共用12v)。我认为是12v负载能力不够导致无法正常开机。
秋风浪子
2009-1-3 19:40
也有可能是楼上所说的情况.再不接5V的情况下不知如何搞定!?
宁强侯张工
2009-1-5 16:07
用12V,会使高压板上的供电功率下降,而5V空载会因电压升高而保护。
最好办法是,有电源5V直接给通用板供电。
硬件专修
2009-1-5 22:35
我修过一个这样的。应该用。5V给通用板作为供电。12V是给高压板用的。你用12V供电,电流好像不一定能够吧。
洲记
2009-1-5 23:14
两个问题都 有可能哦,
1.WT61P4
2.电源板故障.
藏龙
2009-1-6 11:33
估计可能因为5V空载后取样电压不正常而导致电源工作不正常。你看看能不能加个7805上去稳定5V电压。我以前该过一个明基的显示器就是用这种方法解决的。
