Y400奇怪故障!求高手
嘸鼡≮飛渔≯
2015-7-18 11:58
Y400奇怪故障!求高手
客户拿来开机灰屏,有背光,无显示,拆开后我量LVDS接口电压都正常,测了一下EDID波行,居然联想LOGO瞬间出来了,等我松开探头,又灰屏了,用万用表也是,只要捅在时钟或数据任意一个地方,就能正常显示,不捅就灰屏,郁闷了,仁宝的又没小电阻电容位置标识,烦死了,有没有哪位大神遇过这种故障
广州迅芯科技
2015-7-18 12:02
加热显卡看看
zhangkai890207
2015-7-18 12:04
是不是屏线接口松了 加焊一下
wbl871122482
2015-7-18 12:54
加焊试试看
taiwanadult
2015-7-18 12:59
加焊一下屏接口处,是不是虚焊了,还是屏线有问题,最好换一下
思维本本
2015-7-18 13:35
用过是小电压不正常 加热一下试试吧
怀修旧
2015-7-18 13:46
加焊显卡包好 我修过好几台这样的了
gxcz
2015-7-18 14:02
这机子也是坑,国行质量奇差,什么无线网卡门和屏幕门
嘸鼡≮飛渔≯
2015-7-18 15:26
怀修旧 发表于 2015-7-18 13:46
加焊显卡包好 我修过好几台这样的了
确实如你所说,加焊显卡好了,之前一直认为EDID已出,死命查EDID上拉电阻(无零位位置号,跑线跑的),查屏线,确定都没问题后才干的显卡
爱你115566
2015-7-18 15:51
楼主很给力 按你方法做OK了
维修小站
2015-7-18 15:56
楼主想的太多了
陈条条
2015-7-18 16:21
很奇怪的 显卡问题 ,
修修修、
2015-7-18 17:24
好多机器灰屏都是显卡问题
嘸鼡≮飛渔≯
2015-7-18 17:42
加焊显卡包好 我修过好几台这样的了
装起来就不行了,拆完后裸板有时候可以,有时候不行,蛋蛋的忧伤啊
钦哥哥
2015-7-18 17:42
可能是滤波不正常,看看屏和主板的地线有没有联通
xmadmin
2015-7-18 18:05
首先看下外接显示不,如果不显示就看下显卡是不是虚焊了,加热下试试,一般就这几个问题 排除下
hyc4280501
2015-7-18 18:09
晕 这种机器 显卡也会坏 以后看来 显卡还是有的修
嘸鼡≮飛渔≯
2015-7-19 15:23
这机器已经没辄了,想换个显卡,但价格离谱,淘宝上拿货200多,悲剧
555555556
2015-7-19 18:00
修过 直接换了显卡
chenjsj
2015-7-20 09:00
这显卡是坏的挺多的 但这显卡贵啊 要200多啊
大湾
2015-7-20 09:11
这个应该不是显卡问题
windlovetao
2015-7-20 09:14
恐怕要换新的显卡
1035672944
2015-7-20 09:57
加焊一下显卡
尼古丁味道
2015-7-20 12:41
显卡徐了吧
1831416392
2015-7-25 20:34
妖机啊这是
xmkz
2015-7-27 22:43
刚才看了这个发通病的,要100权限呀,
wuxichen2015
2015-7-28 09:17
不错,学习一下,感谢了!
寻霸业
2015-7-28 09:45
加焊一下屏接口处,是不是虚焊
sdweixiu
2015-7-28 13:12
大面积加焊
mrwhy682493
2015-7-28 13:21
应该是显卡的信号不正常吧
chenjsj
2015-7-28 17:44
这个换显卡 还不如去交换主板
