ZXCVWtest
标题: 联想V460无待机 小修 [打印本页]
作者: 初来乍到--W    时间: 2015-7-18 11:21
标题: 联想V460无待机 小修
      最近刚和对象分手心情有些低落,晚上的电影也只好一个人去看了。
昨天下午一个同行的送来一台V460的笔记本说是用着就直接黑屏了,放下之后走了。今天上午心情依旧不太好,拆机看了一下,没有进水什么的硬件损伤,也没有维修过上电之后 无待机,[attach]904502[/attach]无待机,心想应该是没有 3   5V的。打开图纸(图纸也是在论坛找的就不共享了)。 看到待机芯片51123      量16脚供电脚 19V,   3脚REF   0V  不对了 ,13脚 也是0V,就是这里的问题了,情绪不高直接换了个51125 ,再上电冒了一股烟(情绪不稳定了,心想烧完了才好)。…………………………………………………………………………………………………………………………………    原先的51123的周围的小件是被一种胶带给封住的 刮开之后发现 r376和r377的附近被烧断线了,再看图纸 DCBATOUT断掉了  ,量两个电阻的阻值也变了,找到了一样的料板又换了个51123,完了飞线搞定,电压和阻值的图片没有照。
作者: 本本硬件    时间: 2015-7-18 11:26
13脚的分压电阻可以去掉  直接空悬
作者: 慧龙业余电脑    时间: 2015-7-18 11:37
这都不知道是那一年的通病 了 不 新鲜了  楼主
作者: 傻瓜电脑    时间: 2015-7-18 11:42
哇 断线了啊 楼主真厉害
作者: 1035672944    时间: 2015-7-18 11:53
      这个芯片的13脚可以悬空的啊
作者: xutangjian    时间: 2015-7-18 11:54
这是个老久的通病了
作者: fangweiz    时间: 2015-7-18 12:14
在分手中找到通病来也很不错了
作者: 18265762635    时间: 2015-7-18 12:22
学习了  收藏了
作者: 威海一小彭    时间: 2015-7-18 12:25
好像还真是通病
作者: lini3hao    时间: 2015-7-18 12:45
第一次楼主代换21123  为什么会烧掉???25  和23   是可以代换的啊!!!
作者: dzbio    时间: 2015-7-18 13:36
V460这机器,看看就呵呵了,当初这设计就是一脑残
作者: chen781236516    时间: 2015-7-18 13:41
还没遇到过下次注意
作者: 怀修旧    时间: 2015-7-18 13:44
通病 修过了
作者: gxcz    时间: 2015-7-18 13:58
联想B460和V460的模具都是有问题的
作者: taiwanadult    时间: 2015-7-18 14:11
谢谢楼主分享
作者: 袁袁华    时间: 2015-7-18 14:19
35v通病的,修好多了
作者: 陈景    时间: 2015-7-18 14:27
这个都是腐蚀引起的
碰到很多这个样子的了!
作者: 吴亚辉    时间: 2017-3-5 12:28
通病机 V460 B460都是这位置容易烧
作者: LEIFANG    时间: 2017-3-5 12:36
看到‘分手’两字的时候 我就想给你加分  可惜加不了
作者: fguehje    时间: 2021-5-24 16:07
通病 V460是这位置容易烧
作者: redfish133    时间: 2021-5-24 18:21
分手了还有心情发帖
