always668 发表于 2015-7-18 11:26
你的意思是说强制关机后再开机就可以显示吗
本本硬件 发表于 2015-7-18 11:32
重启能亮的话 考虑下8M BIOS的问题
masterzy 发表于 2015-7-18 11:45
嗯,不过要重复多次,才有可能进入系统
always668 发表于 2015-7-18 11:54
这个BIOS你试下,可以解决第二次开机才能显示的问题
http://www.chinafix.com/thread-874547-1-1.html
masterzy 发表于 2015-7-18 12:00
谢谢您的建议。不过,我没有刷过bios, 也听说新手刷bios有风险,现在还是这样吗?
还有就是有没有在win ...
还有就是有没有在win ...
always668 发表于 2015-7-18 12:39
如果可以,帮我帖子加点分,谢谢
taiwanadult 发表于 2015-7-18 13:02
刷BIOS吧http://www.chinafix.com/thread-874547-1-1.html这里有解决的办法,看你的机器上得行不
masterzy 发表于 2015-7-18 13:12
谢谢,已下载两个bios文件,不知用什么工具刷,正在请教给位大神!
masterzy 发表于 2015-7-18 12:58
我已经看到您的帖子了,已加,不过分比较少,见谅!
还想请教,下载的E431 4M和8M bios 文件,是非EXE ...
