标题: E40 键盘问题 [打印本页]
作者: Gogo    时间: 2015-7-18 10:54
标题: E40 键盘问题
接到一台E40机器 键盘不能用。。开机可以进BIOS但是进去就用不了了  正常进系统的话 就完全无法用 触摸板也无法用 怀疑键盘问题换了一个 涛声依旧 然后 把触摸板一起换了 还是一样。。现在无思路中。。。求同道门指点一二。。
作者: jialin116    时间: 2015-7-18 11:08
我认为你应该检查键盘,触摸板的相关电路才能解决问题。
作者: 广州大唐    时间: 2015-7-18 11:11
你不插触摸板和指点杆进系统试试
作者: 广州迅芯科技    时间: 2015-7-18 11:22
刷BIOS,换个EC看看。
作者: always668    时间: 2015-7-18 11:24
这种问题我遇到过,触摸板拔掉就可以,,可能是触摸板问题,也有可能是触摸板的数据线阻值不对导致的,,你打下
作者: gzw19910317    时间: 2015-8-1 15:32
兄弟,你这个修好了吗
作者: 黑骑一护    时间: 2015-8-1 16:50
单独差键盘不差触摸板试试
作者: 廖祖翔    时间: 2015-8-1 16:59
换个系统试试
作者: 315807346    时间: 2015-8-1 17:08
检查键盘,触摸板的相关电路
作者: x957941522    时间: 2015-8-1 17:26
你外接试了吗,外接也一样的话,EC,BIOS,桥
作者: wgjkgd    时间: 2015-8-1 17:32
单接键盘试下.不行的话考虑刷个BIOS,看下键盘到EC的线路有没有问题.
作者: 修电脑中    时间: 2015-8-1 17:53
ni 你进PE 看可以永不撒。有些系统坏了会出现这种情况
