标题: Dell n4010 开机5次报警,每次报警响三声;关机一次报警,求高手指教 [打印本页]
作者: yxa415289319    时间: 2015-7-18 10:10
Dell n4010 开机5次报警,每次报警响三声(均匀);关机一次报警,电脑开机电脑能正常使用,求高手指点是什么原因,哪里的问题导致电脑报警,已经过保了,去了好多家修理店,都说没办法,告诉我对付用。但是报警声真的很让人崩溃。请求各位高手帮帮忙吧,谢谢!!!
作者: hu123456dong    时间: 2015-7-18 10:15
机器是AMD的么
作者: 我忘记了曾经    时间: 2015-7-18 10:17
显卡,北桥,BIOS都会引起报警
作者: 小CAI鸟    时间: 2015-7-18 10:17
刷BIOS试试吧
作者: limingyue    时间: 2015-7-18 10:25
可能是显卡的问
作者: yxa415289319    时间: 2015-7-18 10:31
hu123456dong 发表于 2015-7-18 10:15
机器是AMD的么
嗯,对,是AMD的
作者: yxa415289319    时间: 2015-7-18 10:33
我忘记了曾经 发表于 2015-7-18 10:17
显卡,北桥,BIOS都会引起报警
这三个其中的一个有问题都会引起5次报警,是这样的吗?修电脑的几个店主都查了,找不出原因,我现在只能求助大家了
作者: yxa415289319    时间: 2015-7-18 10:37
小CAI鸟 发表于 2015-7-18 10:17
刷BIOS试试吧
自己能刷吗?如果去修理店刷大概多少钱?
作者: 无尽的路    时间: 2015-7-18 10:37
我记得有个机子七次报警是CMOS电池问题。
作者: yxa415289319    时间: 2015-7-18 10:38
limingyue 发表于 2015-7-18 10:25
可能是显卡的问
能开机,也能正常使用,是显卡开焊了吗?还是显卡要坏了?
作者: yxa415289319    时间: 2015-7-18 10:39
是哪个纽扣电池?
作者: lingyer    时间: 2015-7-18 10:45
dell机器的bios很好刷,自己弄就行,不用去找修理店。
首先开机,看一下你机器现有的BIOS版本。在开机自检的画面有显示,也可以进系统以后用AIDA等工具查看,一般是A08,E05之类的一个字母加数字的形式。
然后上dell网站,点驱动下载和技术支持,输入你机器的快速维修代码(SVC TAG),网站会显示出你机器的具体型号以及可用的下载,在里面找到最新版本的BIOS,看看是不是比你机器上的新。
把最新版的BIOS下载下来,应该是个自解压的压缩包,双击直接运行。文件会自动解压到C盘根目录下,然后启动BIOS更新程序。
之后按照程序提示去做,不外乎刷BIOS有风险,让你三思之类的,最后会提示你系统将要重启,不用管他一路确定。系统自动重启后会进入一个特别的状态,就是在更新BIOS,更新完会再次自动重启,这就大功告成了。
作者: 我忘记了曾经    时间: 2015-7-18 10:45
yxa415289319 发表于 2015-7-18 10:33
这三个其中的一个有问题都会引起5次报警,是这样的吗?修电脑的几个店主都查了,找不出原因,我现在只能 ...
您现在能正常用着焊完了之后不亮机了没法交代
作者: 小小度    时间: 2015-7-18 10:45
学习学习{:4_128:}
作者: 无尽的路    时间: 2015-7-18 10:50
yxa415289319 发表于 2015-7-18 10:39
是哪个纽扣电池?
我记得不是很清楚,刚查了一下好像是五声报警吧。
那次是小电池没电了,换个就好了。
我刚找到这个帖子:http://www.chinafix.com/forum.php?mod=viewthread&tid=853670
你可以参考一下。
作者: 新手上路321    时间: 2015-7-18 10:53
楼主不是同行?
作者: lini3hao    时间: 2015-7-18 10:54
感觉 这是普通客户  的帖子  回帖请慎重!!!
作者: yxa415289319    时间: 2015-7-18 11:13
首先开机,看一下你机器现有的BIOS版本。在开机自 ...
谢谢lingyer,我试试
作者: yxa415289319    时间: 2015-7-18 11:17
那次是小电池没电了,换个就好了。
我刚找到这个帖子 ...
怎么才能给电池放电呀,还是得重新换一个电池,我的电池是新换的,要再换个试试吗?谢谢,
作者: yxa415289319    时间: 2015-7-18 11:18
新手上路321 发表于 2015-7-18 10:53
楼主不是同行?
之前的小毛病都是自己处理,这个问题不知道怎么弄了,去了几家店也没弄好
作者: always668    时间: 2015-7-18 11:25
这是CMOS信息丢失报警的声音,,你看下CMOS电池有没有电 了,没有电的话就换一个
作者: 思维本本    时间: 2015-7-18 14:39
应该是CMOS电池电量不足吧
作者: 120423686    时间: 2015-7-18 14:42
intel 的 注意显卡   AMD 的 北桥
作者: 此ID已存在    时间: 2015-7-18 14:48
应该是显卡吧
作者: yxa415289319    时间: 2015-7-19 09:52
可以在BIOS中屏蔽掉报警声音吗?
作者: 459076656    时间: 2015-7-19 09:55
这问题大了啊
作者: lingyer    时间: 2015-7-19 10:05
yxa415289319 发表于 2015-7-19 09:52
可以在BIOS中屏蔽掉报警声音吗?
DELL BIOS里面可设置的东西很少,报警声肯定是屏蔽不掉的。
你的机器既然能开机,报警的时候肯定会有提示吧?把提示发上来看看。
作者: lingyer    时间: 2015-7-19 10:07
CMOS信息丢失的报警一般是两短声,无论AMI还是AWARD的BIOS都是这样。
另外CMOS信息丢失在启动时会有BIOS Checksum Error报错,并且提示按F1键继续。
感觉楼主的机器不像这个故障。
作者: yxa415289319    时间: 2015-7-19 10:20
你的机器既然能开机,报警的时候肯定会有提 ...
能正常开机,报警时没有任何提示。昨天是“开机5次报警,每次报警响三声;关机一次报警”,现在是开机、关机时一直不断的响,知道进到桌面,关机是从点击关机时开始响,直到彻底关机,声音实在是太刺耳了!!!
作者: -我心飞翔    时间: 2015-7-19 10:22
就是RTC电压异常 。。。COMS电池
作者: yxa415289319    时间: 2015-7-19 10:27
-我心飞翔 发表于 2015-7-19 10:22
就是RTC电压异常 。。。COMS电池
电池是新换的呀
作者: wzm99    时间: 2015-7-19 10:29
应该是小电池没电了吧
作者: 怀修旧    时间: 2015-7-19 10:36
修好300  2个钟头搞定
作者: 刚会修    时间: 2015-7-19 10:38
是AMD的机器吗  是的话 显卡  北桥很容易出问题 加焊就好
作者: always668    时间: 2015-7-19 10:41
另外CMOS信息丢失在启动时会有BIOS ...
DELL的5声报警本来就是CMOS信息丢失好吧,,,在没进系统之前一直都会报警,,不知道遇到多少回了
作者: yxa415289319    时间: 2015-7-19 10:44
是AMD的机器,现在是机器能正常启动使用,昨天是“ 开机5次报警,每次报警响三声;关机一次报警”,今天是开关机一直响,直到进到桌面才不响了,声音太刺耳了,cmos的电池也是新换的。有办法吗?
作者: always668    时间: 2015-7-19 10:44
我看错了,,是5次报警,不是五声报警
作者: 376446567    时间: 2015-7-19 10:47
5声报警,实时实钟故障,实时实钟电路(RTC)是南桥的待机电路,这个电路给南桥内部的寄存器,提供连续不间断的供电,从而使BIOS信息在切断电源的情况下也不会丢失。戴尔的机器如果这个电路出现故障会导致开机5声报警,楼主还是拿到专业的维修店看看吧!找一家芯片级维修的店子,很快就能帮您解决故障了,或许也花不了多少钱,外面的电脑公司是不行的哦!
作者: yxa415289319    时间: 2015-7-19 10:52
376446567 发表于 2015-7-19 10:47
5声报警,实时实钟故障,实时实钟电路(RTC)是南桥的待机电路,这个电路给南桥内部的寄存器,提供连续不间 ...
现在是开关机都一直响,直到进入桌面才不响了,声音太刺耳了
always668 发表于 2015-7-19 10:44
我看错了,,是5次报警,不是五声报警
作者: always668    时间: 2015-7-19 11:00
你进BIOS看看有没有什么选项可以关掉报错的
作者: 896760317    时间: 2015-7-19 11:00
这个机器的转换电压容易出问题你看下
作者: yxa415289319    时间: 2015-7-19 11:04
896760317 发表于 2015-7-19 11:00
这个机器的转换电压容易出问题你看下
怎么看呀。从哪里看?能具体点吗,谢谢
作者: 星心    时间: 2015-7-19 11:10
yxa415289319 发表于 2015-7-18 10:37
自己能刷吗?如果去修理店刷大概多少钱?
刷bios  不值钱  值钱的是拆装机
作者: yxa415289319    时间: 2015-7-19 11:15
星心 发表于 2015-7-19 11:10
刷bios  不值钱  值钱的是拆装机
已经刷了,还是不行呀,现在是开关机一直响,知道进到桌面,声音太刺耳了
作者: 星心    时间: 2015-7-19 11:20
查外设   一个一个的拆    光驱
键盘     电源 换换  等
作者: 本本硬件    时间: 2015-7-19 11:26
COMS  电路正常吗
作者: zg198652    时间: 2015-7-19 14:30
我也是这个现象
作者: 2904    时间: 2015-7-19 15:00
CMOS刷新一下应该会没问题
作者: 瞑天会更好    时间: 2015-7-19 17:20
碰到过dell的开机到进系统一直哔哔哔哔哔的,拆机换电池就好了,但是隔几天又回来,还是哔哔哔哔哔,拆机测量电池,电压足够,但是装回去又好了,客户拿回去几天又说开始叫了,这个是要搞死人的节奏啊!
作者: yxa415289319    时间: 2015-7-22 18:21
2904 发表于 2015-7-19 15:00
CMOS刷新一下应该会没问题
怎么刷新,求详解
作者: yxa415289319    时间: 2015-7-22 18:23
星心 发表于 2015-7-19 11:20
查外设   一个一个的拆    光驱
键盘     电源 换换  等
拆了,还是不行呀,真愁人,还有别的办法吗?
作者: yxa415289319    时间: 2015-7-22 18:24
本本硬件 发表于 2015-7-19 11:26
COMS  电路正常吗
修理店的店主说没有问题,还有可能是什么问题?求解
作者: yxa415289319    时间: 2015-7-22 18:25
CMOS刷新一下应该会没问题
怎么刷呀,求详解
作者: yxa415289319    时间: 2015-7-22 18:26
瞑天会更好 发表于 2015-7-19 17:20
碰到过dell的开机到进系统一直哔哔哔哔哔的,拆机换电池就好了,但是隔几天又回来,还是哔哔哔哔哔,拆机测 ...
最后弄好了没?现在又是   开机5次报警,每次报警响三声;关机一次报警了
作者: yxa415289319    时间: 2015-7-22 18:27
查外设   一个一个的拆    光驱
键盘     电源 换换  等
现在又 开机5次报警,每次报警响三声;关机一次报警了,真愁人呀
COMS  电路正常吗
作者: 静静河边走    时间: 2015-7-22 18:29
是不是键盘有问题
作者: 星心    时间: 2015-7-23 11:21
外设全拆、电源也换     coms电磁有电 吗      程序刷了没有
作者: jgwx    时间: 2015-7-23 11:26
不是维修的不好搞 你这种情况能正常使用 没办法收钱,你出个200-300保证有人帮你搞好
作者: jgwx    时间: 2015-7-23 11:27
经常遇到这种客户 好像很懂,这种人一般我都不理他的
作者: lijifu    时间: 2015-7-23 11:31
北桥问题...
作者: yxa415289319    时间: 2015-7-24 15:50
都拆了, coms电池在修理店换了新的,程序刷成最新的了,还是不行
作者: yxa415289319    时间: 2015-7-24 15:51
lijifu 发表于 2015-7-23 11:31
北桥问题...
您遇到过这种情况的机器?
作者: 向老前辈学习    时间: 2015-7-24 16:07
先去假焊北桥看看
作者: yxa415289319    时间: 2015-7-25 09:42
把电脑硬盘拆下来就不报警了,一装上就又报警了
作者: yxa415289319    时间: 2015-7-25 09:43
向老前辈学习 发表于 2015-7-24 16:07
先去假焊北桥看看
好的,我试试,谢谢
作者: a952155657    时间: 2015-7-25 09:45
卧槽,现在的客户都找到论坛发帖子了
作者: yxa415289319    时间: 2015-7-25 09:52
yxa415289319 发表于 2015-7-25 09:43
好的,我试试,谢谢
现在是把硬盘拆了,就不报警了,安上就报警
作者: 潇晓翔    时间: 2015-7-25 10:15
还没坏就先用着吧!你反正也不是搞维修的,很容易把问题扩大化的
作者: yxa415289319    时间: 2015-7-25 10:49
我去了好多店都说修不了,报警声态刺耳了
作者: 潇晓翔    时间: 2015-7-25 16:44
yxa415289319 发表于 2015-7-25 10:49
我去了好多店都说修不了,报警声态刺耳了
你哪的?要不你寄过来我帮你修好,维修费150给你同行价
作者: cao4290011    时间: 2015-7-25 16:51
bios改下时间设置看看
作者: 星心    时间: 2015-7-25 16:53
换一块硬盘试试
作者: liujinpeng110    时间: 2015-7-25 17:47
作者: 秒杀秒杀    时间: 2015-7-25 17:48
多半是北桥虚焊
作者: 头脑修坏了    时间: 2015-7-25 17:55
朋友  我这也有一台戴尔  开机正常  老是5声报警  电池都换了
作者: 若风    时间: 2015-7-25 19:42
量下你的BIOS电池电压吧!五声还有可能是系统没有检测到键盘,不插键盘也是报五声的!
作者: gmajynipl    时间: 2015-7-25 22:51
你先看一下CMOS能不能保存,能保存的话实在找不到问题就把IO的蜂鸣器控制脚挑开就行了
作者: yxa415289319    时间: 2015-7-26 08:22
我是天津的,您是哪里的
作者: yxa415289319    时间: 2015-7-26 08:23
星心 发表于 2015-7-25 16:53
换一块硬盘试试
还礼块新的也是这样,安上就报警
作者: yxa415289319    时间: 2015-7-26 08:25
这种情况怎么办,因为附近的维修店都说修不了,我自己能弄吗?
作者: yxa415289319    时间: 2015-7-26 08:26
怎么看cmos能不能保存呀?求详解
作者: 潇晓翔    时间: 2015-7-26 10:35
yxa415289319 发表于 2015-7-26 08:22
我是天津的,您是哪里的
珠海。。要不邮过来!
作者: gmajynipl    时间: 2015-7-26 18:09
yxa415289319 发表于 2015-7-26 08:26
怎么看cmos能不能保存呀?求详解
进BIOS设置一下,保存退出,关机把外接电和电池取了,等一会再开看看时间是不是对的
作者: yxa415289319    时间: 2015-7-26 19:07
潇晓翔 发表于 2015-7-26 10:35
珠海。。要不邮过来!
太远了,我估计天津也能修,就是现在还没找对人
作者: yxa415289319    时间: 2015-7-26 19:09
具体怎么设置呀,要设置哪些地方呀,可能是我没弄对,还是不行呀,能具体点吗?谢谢
作者: 李江米    时间: 2015-7-26 20:19
看来以后生意不好做了
作者: gmajynipl    时间: 2015-7-26 20:58
就是把时间调正确 然后保存退出来就可以了,你关完电把电池和适配器取了等会进去,时间是正常的就能保存呀
作者: 光头强哥哥    时间: 2016-11-14 15:36
如果不影响用,只是报警的话可以去掉报警的信号,但是以后有问题就不报警了.
作者: 枫林复开    时间: 2016-11-14 15:43
活捉强哥,话说强哥还是坐在门口靠右边孤零零的位置吗?
作者: 光头强哥哥    时间: 2016-11-14 15:55
是的,现在更是孤零零的.要不要介绍个媳妇陪陪我
作者: lyhswnu    时间: 2016-11-14 16:03
楼主不是同行?那自己解决还是很困难的
