显示器显示分屏
g4475513
2015-7-18 10:07
显示器显示分屏
用点屏套件测试过,也是这样,感觉应该与屏板线路有关。
流年似火
2015-7-18 10:09
赞同。。。
hu123456dong
2015-7-18 10:17
看样子有点像程序的问题,不过居然你点过那就排除了,报废把
陕西楞娃
2015-7-18 10:41
感觉像屏程序不对,你用通用板刷个对应的程序试试。。
新手上路321
2015-7-18 10:51
如果是三星的容易程序不对
hujinyang
2015-7-18 11:19
刷下程序试试白,
维修工890413
2015-7-18 12:24
你首先要确认是高分屏还是低分屏,高分屏很多20寸 可以上普通22寸的程序!!用通用6820可以自跳分辨率的程序板试试!!
此ID已存在
2015-7-18 12:25
屏坏了 应该是
sh雁南飞
2015-7-18 13:46
跳线不对吧
gxcz
2015-7-18 14:07
驱动有没有问题
zhangxunhai
2015-7-18 19:01
你这是通用板点屏吗,程序不对
情缘科技
2015-7-18 19:04
我店里现在用的免驱驱动板就可以跳线解决这个问题,这个属于分辨率不支持
g4475513
2015-7-24 12:59
谢谢大家。我试一下
haobang88
2015-8-8 11:48
刚遇到这问题,用点屏工具点屏,正常……
Terryb
2015-8-8 14:52
应该出问题在屏上
杨天亦
2015-8-10 12:40
程序有问题 啊。。刷了就好
专业芯片级维修
2015-8-10 13:27
程序问题.......
杨衍彬
2015-8-12 13:52
屏坏,建议不修,一般屏就是机器的生命
123456kb
2015-8-12 15:12
驱动板程序问题,不是屏
Jane17
2015-8-12 17:37
应该是屏的问题了,我也有一块一样的。
不曾错过的海
2015-9-3 17:00
这个应该是板程序不对
信阳陈林
2015-9-3 20:57
画面显示完整,刷匹配的分辨率程序试试
梦醒听风
2015-9-17 10:53
程序问题可能性大,用6820跳冒试试
了望塔
2015-9-17 11:22
刷屏的码片程序试试,EDID。
364246657
2015-9-17 22:53
刷屏啊,如果不行可能就是屏坏了
红旗电脑维修
2015-9-18 07:37
程序的问题,我这也有这样的现象
