查看: 7954|回复: 14
主板3V电池不耐用,新电池也就用几天
发表于 2009-1-2 21:32:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板上面的3V电池不耐用,新电池也就用几天。
觉得应该是主板问题。
不知怎样解决
发表于 2009-1-2 21:43:21 | 只看该作者 �
查论坛里的 CMOS电路.
发表于 2009-1-3 00:15:25 | 只看该作者 �
如管理员说的,不是电池问题,可以用最简单的测试方法测一下主板电池究竟电量如何:将电池放在舌头边上,如果麻痹感很强,那该电池电量是很足够的。科学方法测试当然用数字万用表,红笔接电池“+”极,黑线接地。
发表于 2009-1-3 00:18:16 | 只看该作者 �
电池漏电。。。换查COMS电路或换个电池座看看
发表于 2009-1-3 00:24:43 | 只看该作者 �
主板漏电。COMS 电池附近的电容漏。电二极管坏等。
发表于 2009-1-3 09:16:16 | 只看该作者 �
COMS漏电,查COMS电路
发表于 2009-1-3 09:22:04 | 只看该作者 �
二极管坏得比较多,换二极管吧
发表于 2009-1-3 09:40:19 | 只看该作者 �
发表于 2009-1-3 09:59:34 | 只看该作者 �
我看是coms电路中的电容和二极管漏电不良造成的.
发表于 2009-1-3 11:37:29 | 只看该作者 �
一般是漏电。就那几个元件,不难查
发表于 2009-1-3 11:44:28 | 只看该作者 �
将一端接CMOS电池正极(或CMOS跳线高电位置端),一端接地的电容取掉先
发表于 2009-1-3 22:07:02 | 只看该作者 �
能用好几天。是充电电线路的事吧。要跑线的。
发表于 2009-1-4 09:21:25 | 只看该作者 �
COMS 电池附近的电容漏电及二极管坏
发表于 2009-1-4 10:11:00 | 只看该作者 �
主板漏电
I/O,电容,南桥,NG
发表于 2009-1-4 10:59:16 | 只看该作者 �
SB  I/O  二极管  座子
