标题: E420不触发,修好不触发后用外接显示器正常,装机后暗屏,发现是屏背光不出 [打印本页]
作者: 英峰雪    时间: 2015-7-18 09:59
      同行的一台联想E420,报现象是用电池可以开机正常显示,进系统也都好用,但电池很快用完,用适配器就不能开机,但是可以给电池充电。
      拔掉电池用可调电源上电,待机电流0.095A,正常应该在0.024A左右,按开关无任何反应。
      测公共点电压19V正常,查待机芯片U4103的1脚相位有3.3V,电感后端3D3V_PWR正常,PWM的开启:EN2 EN1所使用的开启信号是同一个3V_5V_EN也正常。
      24脚相位后的PL4102电感后端5V_PWR测量为0V不正常,断电后测量它的对地二极体值为0.300左右无短路算是正常,3.3V那边的也是0.300左右。正因为后级无短路所以3.3V那边没有造成影响,持续有3.3V输出;5V没有,不上电是情理之中,要先把这一路的5V pwm修出来。
把PTC4101这个大电容220UF6.3V拆下来测量,也有个180UF左右,不过有点不放心就换了一个,上电后居然就出5V了,看来这电容是个通病。
裸板VGA口接上显示器,可调电源显示待机电流0.024A左右,正常了,运行电流刷刷上去1.5A左右显示了,高兴地把机子装起来,再按开关试机,一直不显示,按开关又能正常关机,手电照射屏里面有内容,背光有问题。我维修的过程中一直都小心不可能扩大故障啊,按照同行早前的说法是电池的时候可以进入系统正常使用,说明当时背光没有问题,同行的人格也是可以信赖的不会乱说(虽然我没有看到)。好吧,从背光开启信号开始查,屏接口LCD1的第5脚是背光开启信号BLON_OUT,测量是0.4V不正常。
      BLON_OUT是由EC:U2701在收到显卡等正常后从27脚发出的一个高电平,不需要外部上拉,测量也有个3V算是正常的。
      电路图上显示从屏接口到EC这条线路是直连的,再没有去别的地方,中间也没有经过什么电阻之类的缓冲,万用表测量是1K,怪了。实物板上是有一个1K的电阻串联,位置号是R2731,测量对EC一端是3V另一端对屏接口是0.4V压降太大了,我试着用镊子短接一下,屏亮了,好吧,短接电阻两端可以交差了。
      机子交到同行手里时也聊起了背光这种情况,同行说我绝对不骗你,我说信,电脑这东西谁又说得清楚,前一秒不说后一秒的事情!相信你们也会遇到相类似的事情吧,给大伙说说,让大伙乐乐,好了!大家觉得好的话就加加分,鼓励鼓励我这个不怎么热情发贴的小小白(说真的,发个贴的时间都够我修几台机机了)。
作者: guoyuboz    时间: 2015-7-18 10:03
很经典在这学习了
作者: woshixiaobing    时间: 2015-7-18 10:12
那个暗屏那个 是不是通病呢 ,我没有遇到过
作者: 英峰雪    时间: 2015-7-18 10:13
暗屏可能不是通病,是我撞上的。
作者: 此ID已存在    时间: 2015-7-18 10:39
lz运气不好
作者: llzc    时间: 2015-7-18 10:43
真心不错,,,,,,,,,
作者: 广州迅芯科技    时间: 2015-7-18 10:44
加分鼓励,机修思路值得学习,发帖更加花心思。
作者: 小小方    时间: 2015-7-18 10:47
学习 电阻挂了! 思路不错
作者: 新拐点    时间: 2015-7-18 11:01
有思路就好办,发挥最强的想象力搞维修。
作者: 英峰雪    时间: 2015-7-18 11:02
常常得到你的热情支持,感激不尽!
作者: 至尊小奚    时间: 2015-7-18 11:08
FFFFFFFFFFFFFFFFFF
作者: taiwanadult    时间: 2015-7-18 11:09
细心,懂原理,有思路就好修了
作者: 广州迅芯科技    时间: 2015-7-18 11:10
英峰雪 发表于 2015-7-18 11:02
常常得到你的热情支持,感激不尽!
原创好帖,很用心的修机和发帖必须赞!
作者: 血枫    时间: 2015-7-18 11:24
E420有好几个通病
作者: michaelxu1981    时间: 2015-7-18 11:50
这个是通病吗,我没有修到过
大部分是显卡的问题
作者: machao123    时间: 2015-7-18 11:54
PTC4101 这个也是通病没修到过,一般我遇到这个机器不开启的我直接换待机芯片,我在想会不会换待机芯片也会好呢?
作者: xutangjian    时间: 2015-7-18 12:08
还好不是屏的问题
作者: joinwe    时间: 2015-7-18 12:22
修了那么多笔记本,从来没遇到过修暗屏问题的,什么时候也让我遇一个修修啊,借鉴楼主的思路修
作者: lini3hao    时间: 2015-7-18 12:37
至尊小奚 发表于 2015-7-18 11:08
FFFFFFFFFFFFFFFFFF
土豆版主 说我灌水    我哪里有灌水   貌似这种回复才是灌水吧!
作者: 英峰雪    时间: 2015-7-18 14:32
machao123 发表于 2015-7-18 11:54
PTC4101 这个也是通病没修到过,一般我遇到这个机器不开启的我直接换待机芯片,我在想会不会换待机芯片也会 ...
现在芯片的水很深,能不换时尽量不换,假如换了芯片还不得那就乱了思路。
作者: 120423686    时间: 2015-7-18 14:42
不错的思路
作者: windlovetao    时间: 2015-7-19 08:57
时序掌握的好修机才有思路
作者: xxjc1991    时间: 2015-7-19 12:02
今天修了一台一模一样的故障,也是这个电容
作者: 陈扬哈    时间: 2015-7-19 12:23
       学海无涯!跟着老师们的脚步摸索者前进。
作者: 戴眼镜的色鬼    时间: 2015-7-19 14:02
学习学习学习学习
作者: zhu568849139    时间: 2015-7-19 14:07
E420经常修到那个小芯片、你懂的
作者: 潇晓翔    时间: 2015-7-19 14:53
冲着楼主写帖的这份激情,我一定给你加五分!对了,这个机不触发不是待机芯片坏的很多吗?
作者: 18049883699    时间: 2015-7-19 14:54
这个机型 屏暗确实很少见
作者: 浮城    时间: 2015-7-19 15:29
想问一下楼主EC一般在收到什么信号后,才会发出背光开启信号?
作者: 英峰雪    时间: 2015-7-19 23:02
一定要往上追的话就是收到桥PCH的L_BKLT_EN,属于桥的LVDS模块,桥是通过FDI总线分析了独立显卡的各种指令后发出的,当然如果是集显的机器,桥也是通过FDI总线分析了CPU里的显示模块所运行的指令后发出的,但是对于我们搞维修的就不用深究,能修亮就行,指令这东西让厂家研究去!
作者: johnwen    时间: 2015-7-20 07:30
写的很好,来 学习一下1
作者: 名江电脑    时间: 2015-7-20 07:53
楼主,,请问一下,,你在发地里学的?
作者: 547888627    时间: 2015-7-20 08:11
思路很清晰 牛
作者: ゛平淡才是真︵    时间: 2015-7-20 08:46
这个芯片待机正常后关闭 PWM吧
作者: 怀修旧    时间: 2015-7-20 09:10
暗屏还是比较好修的额
作者: zhipeng123    时间: 2015-7-20 09:11
这是什么原理,太无解了
作者: 神说:要有光    时间: 2015-7-20 09:20
加油!!!!!!!!!!!!!
作者: 龙潭电脑服务    时间: 2015-7-20 09:29
我好奇的是,楼主你对电感的对地阻值是用什么东东测量?还有电容的容量你能准确测量180UF,用的是什么神器?
作者: 天天乐逍遥    时间: 2015-7-20 09:30
关键是LZ的理论扎实。给我的感觉思路一点都不乱。想学到你这种境界不知道要多久!
作者: 1466828356    时间: 2015-7-20 09:43
学习了  !!!
作者: CPUPWRGD    时间: 2015-7-20 09:53
3v 5v电容容易出问题 用示波器看最直观了
作者: 英峰雪    时间: 2015-7-20 10:14
゛平淡才是真︵ 发表于 2015-7-20 08:46
这个芯片待机正常后关闭 PWM吧
按这台机的现象是5V输出后后级电容不良有漏电,造成待机电流增加了71毫安,芯片出于保护的原因所以关闭了5V的pwm供电
作者: 英峰雪    时间: 2015-7-20 10:32
这个芯片待机正常后关闭 PWM吧
你所说的这种情况是6系列以后的机子才有,这款机子的3 5V受控于EC的检测到适配器以后就保持3 5VPWM一直有,在EC没有供电前是由线性输出的3D3V_PWR_2提供上拉高电平
作者: 英峰雪    时间: 2015-7-20 10:35
龙潭电脑服务 发表于 2015-7-20 09:29
我好奇的是,楼主你对电感的对地阻值是用什么东东测量?还有电容的容量你能准确测量180UF,用的是什么神器 ...
万用表二极管档红笔接地,黑笔点电感,电容是拆下后测量,用福禄克117C
作者: CSMing20    时间: 2015-7-20 11:22
图片还带气泡,说明楼主是花了很多时间的,加分
作者: CSMing20    时间: 2015-7-20 11:24
我之前修过一个5V短路,但就是烧不出来。最后就怀疑那个楼主说的固态电容,拆掉阻值立马正常
作者: he1030    时间: 2015-7-20 11:46
我有一台是有5V没有3.3 不触发,还没修好
作者: 876991000    时间: 2015-7-20 12:35
正好有台e420   刚开始有3v5v  不触发   刷bios不行后  换了d95280   现在95280发热    惆怅的   是不是掉什么小电阻了?
作者: 喜欢晒太阳    时间: 2015-7-20 12:38
背光不出的好修
作者: 早上喜鹊    时间: 2015-7-20 12:48
路过,赞一个,呵呵
作者: 喜欢晒太阳    时间: 2015-7-20 12:50
查下供电电路是不是正常
作者: tongwei    时间: 2015-7-20 12:54
有思路,,就好修,,直接短接了
作者: 说一句我不走了    时间: 2015-7-20 13:17
背光问题一般直接短接
作者: 896760317    时间: 2015-7-20 13:22
我去  点背还是怎么的  这 么多问题
作者: 24K纯帅℡    时间: 2015-7-20 13:24
修好这个本真不容易啊
作者: 376446567    时间: 2015-7-20 13:33
楼主修这种多问题的机子,思路清晰,学习了
作者: charliefan    时间: 2015-7-20 15:54
听说D95280容易坏,是通病,也修好过好几台,楼主这个没遇到过,以后会先换换3V5V电容,再换芯片
作者: 广河笔记本维修    时间: 2015-7-20 20:50
楼主修开机暗屏是主板问题,我碰到几次都是屏的问题,报价客户不修了哎
作者: 维捷服务    时间: 2015-7-20 21:28
屏线下面的保险烧了没
作者: 康子304    时间: 2015-7-20 22:24
guoyuboz 发表于 2015-7-18 10:03
很经典在这学习了
这小白,。,。。,修得那么好。   希望大家共同进步
作者: 琵琶山    时间: 2015-7-20 22:50
给力 加分 给赞
作者: 差不多DE    时间: 2015-7-20 23:34
楼主分析的很有条理,按这种思路修机器,见一个杀一个
作者: 老骥伏枥00    时间: 2015-7-21 06:13
我一台ibmT400也是暗屏,高压条上有20伏,3.3伏,没有5伏,按楼主的思路去查一遍试试。
作者: 15958273791    时间: 2015-7-21 08:28
修的不错啊啊  厉害
作者: 友缘123    时间: 2015-7-21 09:09
通病问题解决好,能省去不少时间和精力
作者: 不忘晴天    时间: 2015-7-21 10:33
E420确实问题蛮多的
作者: hou918    时间: 2015-7-21 10:43
学习了  ,很好的凤翔
作者: 我修疯了    时间: 2015-7-21 10:50
很久没看这种技术贴了
作者: wenbaijun    时间: 2015-7-21 11:54
E420这个机器95280老容易坏了,刚修了一个
作者: Tooyoung    时间: 2015-7-21 12:10
420我也修过好几台,很容易出故障
作者: dtjofcghktddxtj    时间: 2015-7-21 12:22
学习了,暗屏是不是也是通病啊?
作者: VICKLEE    时间: 2015-7-21 12:28
思路清楚,不过这机器我只碰到过,待机芯片出问题的D95830 还有屏显示不全,图像位移[这个故障。顺带说下,关于屏显示图像位移,注意主板跟D壳有几个绝缘垫圈
作者: 信泽科技2008    时间: 2015-7-21 14:12
经验不错赞一个加分
作者: hjs155    时间: 2015-7-21 14:18
对,一定要细心,我正在修一个DELL 1440总是短路,修好插电就还是大短,发现原来是CPU供电芯片的一个电阻腐蚀一脚已经掉了,现在正在查电阻阻值
作者: 张川zc    时间: 2015-7-21 14:41
E420待机芯片 现在还好了 没之前那么贵
作者: bosswl    时间: 2015-7-21 14:56
待机和显卡坏的多
作者: 鼎新    时间: 2015-7-21 15:21
作者: 梁贺    时间: 2015-7-21 15:50
暗屏可能不是通病,楼主好给力。
作者: 各回各家    时间: 2015-7-21 15:51
写的很好学习了
作者: kongliu75    时间: 2015-7-21 16:58
生意这么好啊,可喜可贺。
作者: 08keji    时间: 2015-7-21 23:05
看你维修这么厉害 进来的应该也都是大师傅了 借你场地用一下 别生气哦 呵呵有意思找工作吗 江阴雄狮电脑城2楼 如果有意思可以找我 我这边急招 熟悉各品牌笔记本电脑主板相关电路特点及对笔记本相关配件,能独立的维修常见各品牌笔记本的不加电,开机不显,死机掉电,解决暗屏,白屏,黑屏,更改高压板,液晶屏,硬盘,光软驱,高压板等故障有维修经验。
能够独立进行BGA返修工作,熟悉各种笔记本的常见故障及修复方法。
学历不限(我们注重的是你的实际技能),能够长期稳定工作。
工资2000-8000(有多少能力拿多少工资,如果你有5年以上经验可以考虑每年按分红拿工资希望共同进步 你有实力我有客户)电话15852611200 或者加我微信 也是15852611200你问我工资 我看你实力 可以试用几天天 (试用期间修好一台机器给一台机器钱 笔记本50-200一台 看难度。)
作者: 我是胡连军    时间: 2015-7-21 23:30
你是好人好人有好报 你的帖子都可以当教材了 你很用心
作者: 韦晓宝    时间: 2015-7-22 01:32
思路清晰
作者: 张恒阳    时间: 2015-7-22 11:42
运气不错 比较经典
学习了 谢谢楼主分享
作者: oyzy2012    时间: 2015-7-22 14:17
这个比较典型
作者: 国士あ无双    时间: 2015-7-22 16:13
很好的学习经验啊,我要是有这么好的功底至少还要练两年
作者: 全诚电器服务    时间: 2015-7-22 16:37
真够倒霉的了 不过弄好了就好
作者: 394000415    时间: 2015-7-22 16:58
常常得到你的热情支持,感激不尽!
作者: 古典浪漫    时间: 2015-7-22 17:13
FFFFFFFFFFFFFFFFFF
有一次土豆版主也给我警告了,删了贴,我想是因为他想让我们说一些技术层面的话吧
作者: 古典浪漫    时间: 2015-7-22 17:20
楼主的帖子很精彩,看你的帖子,图片的 文字注释的方框很舒服,很漂亮,是用啥软件做的注释用的方框
作者: huei55330213    时间: 2015-7-22 17:33
机修思路值得学习
作者: 志诚本本维修    时间: 2015-7-22 17:44
问题是很多不过都不是很难的  不过修好就行
作者: liyaohao    时间: 2015-7-22 17:52
学习了  受用了
作者: lichaolian    时间: 2015-7-22 17:59
这个机的电容坏事通病,遇到过
作者: 英峰雪    时间: 2015-7-22 19:25
以前用Photoshop,现在2345也可以挺方便的就用2345看图王
作者: 1278898373    时间: 2015-7-22 20:25
好东西值得学习
作者: 浮城    时间: 2015-7-23 01:00
那要是遇到没有背光开启信号,该怎么检修啊?就是查EC收到哪些信号后才会发出开启信号啊?能具体说下哪些信号吗?
作者: 浮城    时间: 2015-7-23 01:04
之前的说错了  要是没有收到桥发来的L_BKLT_EN 该如何检修呢?
作者: zhuduoliang    时间: 2015-7-23 10:19
一般的暗屏都不用拆主板呀。。。从屏上解决呀。。。。
