标题: 华硕u80v笔记本开机不显示,外接也是不显示,求助中 [打印本页]
作者: byyxcyy    时间: 2015-7-18 01:02
朋友的小本本原先开机显示屏还闪一下。经过几次开机关机之后,显示屏再也不闪了,整个黑屏。(不给面子啊)
开机除了主板的能正常加电,CPU风扇能转,莫其他的芯片没有发现温度异常。
外接显示器也没有任何显示。
开机之后,再按一下就能关机。
开机之后,那个显卡芯片马上发热,温度不会很高,估计2/30度。
我也是三脚猫功夫,坐等大牛指点....
作者: byyxcyy    时间: 2015-7-18 10:33
自己做前排看大牛
作者: chang1995814    时间: 2015-7-18 10:36
先用风枪吹一下显卡,看看能不能亮咯
作者: byyxcyy    时间: 2015-7-18 10:44
chang1995814 发表于 2015-7-18 10:36
先用风枪吹一下显卡,看看能不能亮咯
不行啊.我试过了
作者: always668    时间: 2015-7-18 11:31
按开关按一下就可以关机,按理说已经亮机了,,插拔屏线试试
作者: 小巧玲珑100    时间: 2015-7-18 16:48
问题出在显卡啊,换啊。
作者: 湛江一和电脑    时间: 2015-7-18 17:02
测下显卡供电如果正常就换个显卡应该好
作者: byyxcyy    时间: 2015-7-18 17:29
湛江一和电脑 发表于 2015-7-18 17:02
测下显卡供电如果正常就换个显卡应该好
显卡测试点在哪里啊,看半天,没有看,我是新手
