标题: 华硕X43E笔记本电脑不触发故障巧修 [打印本页]
作者: canddy    时间: 2015-7-17 20:26
前几天接到一台华硕X43E,英特尔集显,板号:K43SD 2.1
接到机器时的故障是无待机电流,心想要捡钱了,乐不可支。
拆机检测发现3V5V没有出来,但公共点都有19V供电,。得,不那么简单,登记机器放在店里维修。
论坛查了下,这个系列机器不触发的故障比较多,没有图,普遍比较难修。
没有电路图,EC是IT8572E,系统供电是RT8206A。找了个EC和系统供电芯片型号一样的机器图纸N73S。
首先,先说下待机的问题。论坛上有的说这机器待机时没有3V5V,后来发现不对。如下图
+V3A和+V5A是有的,+5VA是系统供电芯片RT8206A第7脚LDO线性电压,+5VA是由此线性5V经过5脚转换芯片降压得来作为EC的供电。
+3VSUS和+5VSUS也是待机时就应该有的,时序图上很清楚:EC发出的VSUSON信号实在开机之前就有的。
回到我的这台机器,测量发现待机时EC没有发出VSUSON信号,也就说RT8206A没有14脚和27脚两个EN开启信号。而桥芯片发过来的PM_SLP_SUS信号也没有。同时大致测量了EC的其他条件,发现供电,LID,RST信号均正常,BIOS连接脚正常;而RSMRST没有。按开机键时PWR_SW#有跳变,EC给南桥的PM_PWRBTN连3.3V都没有,更别说跳变了。好吧,按说不是EC就是桥,EC芯片可能性更大。
订EC芯片回来,换好之后发现和之前一模一样。
傻了,实在是不想动桥芯片。想起来类似的联想B460通病,先刷BIOS吧,刷了无数个,金币一大把,还是涛声依旧。
郁闷了,这虽说没有图,但我找的参考图纸还是大致都对得上的。没别的办法了,病急乱投医吧:加焊HM55吧,无效,换桥芯片的晶振,无效。
不打算修了,和客户打电话让她过来取机器。
打完电话3个小时,来了个老客户,显卡坏了的华硕K54HR。一看EC和系统供电芯片竟然也是一样的,又燃起了一丝希望,对照着量信号吧。
测到EC的AC_IN_OC#信号(之前量到过2.4V,虽然有点疑虑但还是忽略了)发现问题了,我的故障机此信号是2.4V,而K54HR是0V。
(一般机器ACIN是3.3V吧,所以之前量到2.4V以为没问题,忽略了。。。。。。。)
(确实是带#号,但好多图纸上这个玩意并不太准)
这里上N73S的图,由V3A_EC上拉。
我不知道这个地方的原理,不知道为什么故障机这里是2.4V。
先换个排阻试下,不行。但这里就是个简单的上拉,而且EC也换过了,实在找不到问题在哪。
偶然发现,在二极管档带电测量此排阻的时候待机正常了,0.008A。而且按下开机键,可触发,WOW。此时用另一万用表测量AC_IN_OC#信号电压为0.8V。
运气真好,果然就是这个ACIN信号的问题。看来现在只需要把此处的2.4V弄成0.8V(低电平?)就好了。
飞线串联了个3.3K电阻接地,和上拉的10K排阻形成分压得到0.8V。
搞定!
至于为什么EC是好的,但这里本来应该是低电平却是奇怪的2.4V,还是没有弄懂,还请资深的坛友赐教。
唉,与其说是巧修,不如说是糊涂修,大伙凑活着看就好。
附上参考图纸: Asus N73Sv(另K43SD IT8572E参考).pdf (1.41 MB, 下载次数: 53)
