ZXCVWtest
查看: 3444|回复: 9
现在产的改良芯片G86-631-A2 怎么不带R了?
发表于 2015-7-17 20:15:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
网上搜了下相关资料10年的改良芯片,带R的 01R字样
而现在淘宝上搜了下,都是12年13年产的 没有R字样了。M00   000了
这种是不是假的啊?还请懂的朋友帮我看看,万分感谢!
发表于 2015-7-17 20:20:48 | 只看该作者 �
能用就行,纠结那个干什么
发表于 2015-7-17 20:27:49 | 只看该作者 �
说明一点 你在淘宝定631可能都是这样的
至于是否真假不好判断 ……
有什么渠道可以订到真货吗?  详情 回复 发表于 2015-10-4 16:59
确实如此,问了好多店都是这种的~关键怕买到打磨过的,或者假的。不知道现在15年了,还有没有假的了?  详情 回复 发表于 2015-7-17 20:32
发表于 2015-7-17 20:32:23 | 只看该作者 �
至于是否真假不好判断 ……
当都是假的的时候 假的也是真的了 …… 自行判断 机器能亮稳定就好  详情 回复 发表于 2015-7-17 20:40
发表于 2015-7-17 20:40:14 | 只看该作者 �
当都是假的的时候 假的也是真的了 ……
自行判断  机器能亮稳定就好
亮肯定能亮的,他们都是检测好发货的。就怕用不了多久~所以想问下前辈们,有谁更换过这个芯片?  详情 回复 发表于 2015-7-17 20:44
发表于 2015-7-17 20:44:10 | 只看该作者 �
天意wx 发表于 2015-7-17 20:40
当都是假的的时候 假的也是真的了 ……
自行判断  机器能亮稳定就好
发表于 2015-10-4 16:59:28 | 只看该作者 �
至于是否真假不好判断 ……
有什么渠道可以订到真货吗?
发表于 2015-10-4 18:15:21 | 只看该作者 �
只要里面没掉电 好的就OK了 管他那么多干嘛 我们只是赚钱的
发表于 2015-10-6 11:51:36 | 只看该作者 �
打磨货 不过只要是白胶的就行了
发表于 2015-10-6 13:00:59 | 只看该作者 �
只要能挨过保修期就可以了!
