查看: 5315|回复: 19
[维修经验]
联想G31T-LM2不触发
发表于 2015-7-17 19:59:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接到同行送来联想G31T-LM2主板一块,故障现象为不触发,根据经验不触发的板子应该和晶振32.768有关系,于是直接更换该晶振,然而涛声依旧,由于是从料板拆下来的,怀疑本身有问题,于是重新更换一个晶振,这次能偶尔触发,不过几率不大,测晶振两端电压,一端0.65v,另一端1.96v,明显不正常,由于板子是gb的南桥,直接上BGA,一根烟的功夫,下BGA,加点,跑码。亮机,测试两个小时,一切ok,维修结束。
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
不懂拒绝 + 2 赞一个!
发表于 2015-7-17 21:12:51 | 只看该作者 �
楼主经验丰富呀,一下就定位故障了
其实维修的过程是很漫长的,只是我的语文学的太差,不会组织语言,所以就写成这样了  详情 回复 发表于 2015-8-2 18:29
发表于 2015-7-17 23:17:55 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主牛呀,IO都不用看,一下就搞好了
其实维修的过程是很漫长的,只是我的语文学的太差,不会组织语言,所以就写成这样了  详情 回复 发表于 2015-8-2 18:30
发表于 2015-8-2 18:29:46 | 只看该作者 �
raymondau 发表于 2015-7-17 21:12
楼主经验丰富呀,一下就定位故障了
发表于 2015-8-2 18:30:04 | 只看该作者 �
ljrmm 发表于 2015-7-17 23:17
楼主牛呀,IO都不用看,一下就搞好了
发表于 2015-8-3 19:31:56 | 只看该作者 �
肯定是经验丰富,直接就找到问题
发表于 2015-8-4 10:08:59 | 只看该作者 �
我的也是不触发,触碰晶振可以触发·晶振换过涛声依旧···考虑换桥!
发表于 2015-8-4 13:15:38 | 只看该作者 �
哎。垃圾的主板啊
发表于 2015-8-4 13:40:24 | 只看该作者 �
估计用不了多久哦。
发表于 2015-8-4 15:23:31 | 只看该作者 �
来个图块不是很好吗
发表于 2015-8-12 11:00:31 | 只看该作者 �
修好就是硬道理
发表于 2015-8-13 15:39:51 | 只看该作者 �
新手维修,多涨点知识
发表于 2015-8-16 15:45:12 | 只看该作者 �
设备全了就是好什么都可以换
发表于 2015-8-16 17:23:52 | 只看该作者 �
上来都不用测电压什么的,直接确定故障点
发表于 2015-8-16 17:39:27 | 只看该作者 �
什么5大待机条件,三大触发信号都不用查了
发表于 2015-8-16 19:37:38 | 只看该作者 �
这节奏完全凭感觉修的
发表于 2015-8-24 18:17:36 | 只看该作者 �
请问还能修联想G31T-LM2的主板吗
发表于 2015-8-25 00:59:44 | 只看该作者 �
眼镜真好使,一下子就看出来哪里坏。
发表于 2015-8-27 08:20:49 | 只看该作者 �
楼主非常利害呀,小白好好学习来了
发表于 2015-8-27 09:54:00 | 只看该作者 �
不触发是G31、G41南桥的通病、有时候会碰到晶振、IO、开关排阻、电池呀。这些问题
