标题: 海尔T6 主板号A24EH不开机 [打印本页]
作者: 电脑迅维网    时间: 2015-7-17 19:33
按开机键不开机,电流0.03,测开机脚有3.28V,短路开关插座4 和6脚可开机(注:1和2脚是开机键出来)请问哪位高手指点一下
作者: 电脑迅维网    时间: 2015-7-17 20:03
没找到头续,请大师指点
作者: 天意wx    时间: 2015-7-17 20:10
有图纸吗 ?你既然试了 46脚可以开机 那能正常亮机不 ?
要是正常 可以考虑改下线路
作者: 电脑迅维网    时间: 2015-7-17 20:14
没找到图纸,,46脚按可开机,用电池不能开
作者: 电脑迅维网    时间: 2015-7-17 20:17
4和6脚好像是休眠,待机
作者: 电脑迅维网    时间: 2015-7-17 20:18
IO是npce794
作者: 电脑迅维网    时间: 2015-7-18 08:27
晚上终于修好,是USB接口数据线短路造成,完美收工
作者: 诚实-维修    时间: 2015-7-19 09:25
学习了。不错。
