标题: PWM信号定义 [打印本页]
作者: 钩钩手    时间: 2009-1-2 21:22
标题: PWM信号定义
VTT        为CPU中的VID控制器提供电源,一方面输出VID_PWRGD信号
VID_PWRGD        分别作为VID控制器和PWM芯片的输出允许信号
VCC        芯片的工作电压,接12V电平
PVCC        Upper gate的驱动电压,范围通常在5V-----12V之间
VID0-5        1.2V逻辑电平,相当于电压标识的作用,开机后ATX电源将5V通过主板电路转换成1.2V电压VTT(V_FSB_VTT或DDRVTT)输出给CPU,CPU将VID编码信号发送给主板上的核心供电电路
PWM        脉冲宽度调制信号
UGATE        Upper gate驱动,与外部的high-side MOS相连,驱动其开启或关闭;
LGATE        Lower gate驱动,与外部的low-side MOS相连,驱动其开启或关闭;
Vcore        核心电压
PGOOD        连接到Vcore电压,对Vcore起监视作用,当其在规定范围值时,该电压为高电平;
PHASE        连接在两个MOS管之间,其电压值通过内部的一个击穿保护电路模块予以监视,同时也有反馈的作用
BOOT        通过一电容(bootstrap capacitor)与PHASE脚相连,bootstrap capacitor的作用是控制high-side MOS的开启
FB        反馈信号,与输出的Vcore相连
        南北桥工作电压不正常会影响到CPU电压
