标题: 内接花屏,外插下显示器内屏就正常,求高手指教 [打印本页]
作者: 610555528    时间: 2015-7-17 17:13
一台V星的笔记本,板号是MS-14921,内接花屏,外接下显示器就正常了,开一天都没问题,找不到电路图,不知道下手了,求高手大师们多多指教,谢谢
作者: a1881hf0226    时间: 2015-7-17 19:02
吹下显卡试试
作者: bestsu    时间: 2015-7-17 19:20
显卡问题
作者: 814043451    时间: 2015-7-17 19:22
内屏有没有问题,屏线有没有问题?
作者: 天意wx    时间: 2015-7-17 20:16
这种问题也许不用图纸也能继续维修吧
查显卡屏线等  试试 、、
祝你好运
作者: 地呐!    时间: 2015-7-17 20:27
搞完显卡,在说你的问题比较好
作者: 小小的爱情    时间: 2015-7-17 21:27
VGA接口在插和没插有什么变化,直接拉低试试
作者: liwater363    时间: 2015-7-17 21:47
持续关注中。。。。
作者: f494811478    时间: 2015-7-17 22:07
吹下显卡再试试看
作者: 听雨眠    时间: 2015-7-17 22:43
修下显卡试试
作者: 土豆potato    时间: 2015-7-17 23:36
我还没遇到这样的问题,按照我的逻辑,可能是显卡数模转换模块不良,换显卡应该就行了。
作者: agph1    时间: 2015-7-17 23:46
VGAkou坏了
作者: 广州迅芯科技    时间: 2015-7-17 23:52
洗涮涮VGA接口、屏线接口。测屏接口数据。
作者: 新疆狼    时间: 2015-7-18 00:52
以上分析都有可能
作者: chenjsj    时间: 2015-7-18 08:58
先加焊显卡试试
作者: 610555528    时间: 2015-7-18 15:26
天意wx 发表于 2015-7-17 20:16
这种问题也许不用图纸也能继续维修吧
查显卡屏线等  试试 、、
祝你好运
查不了啊,问题是要进系统才能花屏,屏线接口在散热片下,量不到,取了散热片一下就关机了,是进系统时花屏,只要插下显示器,内屏就显示正常了,还有,只要把集显禁用就不花屏了,问题是换新的CPU也一样,把客户的CPU换到别的机子上一切正常,我估计应该是显示切换模块不良了,没图,不知道显示部分是从CPU输出还是从南桥输出
作者: 610555528    时间: 2015-7-18 15:28
进系统时花屏,只要插下显示器,内屏就显示正常了,还有,只要把集显禁用就不花屏了,问题是换新的CPU也一样,把客户的CPU换到别的机子上一切正常,我也想应该是显示切换模块不良了,没图,不知道显示部分是从CPU输出还是从南桥输出
作者: chen781236516    时间: 2015-7-18 15:29
显卡  修显卡试试
作者: 陈条条    时间: 2015-7-18 16:26
修下显卡看看。
作者: 爱上时间    时间: 2015-7-18 16:34
关注中 顶下帖子 看高手是如和解决的
作者: 维客科技    时间: 2015-7-18 16:39
从VGA接口向后查,看看应该连接着一个芯片,换换试试
作者: ahui1301166    时间: 2015-7-18 16:45
直接干显卡
作者: 血月    时间: 2015-7-18 16:54
楼主解决了 发出来看看啊 具体是哪个问题
作者: 514906332    时间: 2015-7-18 17:49
这个先加焊了显卡再修吧;说不懂有惊喜。
作者: 韦珍    时间: 2015-7-18 19:06
这是显卡虚焊所致,加焊即可恢复正常。
作者: 362561419    时间: 2015-7-18 20:07
