标题: 七彩虹cf a7 mx 开机点不亮诊断卡停留在D2 [打印本页]
作者: 小占、    时间: 2015-7-17 16:37
七彩虹cf a7 mx主板插上诊断卡,按开机有跑码00 d0 d2,跑到d2不跑了。我怀疑是内存的问题,测量内存的工作条件除了内存的复位没有电压,其他的VTT_DDR,SPD供电,VREF,时钟信号,SMBDATA,SMBCLK都正常。求高手分析分析是哪个地方出了问题!
作者: 输给了时间丶    时间: 2015-7-17 16:40
。。。估计北桥了可以试试做下
作者: 小占、    时间: 2015-7-17 16:42
C:\Users\Administrator\Desktop
作者: 小占、    时间: 2015-7-17 16:46
输给了时间丶 发表于 2015-7-17 16:40
。。。估计北桥了可以试试做下
怎么把我拍的那张图片发出来,地址是C盘:C:\Users\Administrator\Desktop
作者: WJC    时间: 2015-7-17 17:00
这个图好象是在你的电脑硬盘上
作者: 小占、    时间: 2015-7-17 17:13
七彩虹cf-a7-mx跑d2代码图片
作者: 小占、    时间: 2015-7-17 17:14
WJC 发表于 2015-7-17 17:00
这个图好象是在你的电脑硬盘上
是的!我已经上传上去了!
作者: 小占、    时间: 2015-7-17 17:18
。。。估计北桥了可以试试做下
北桥干过了,不是北桥的问题!
作者: WJC    时间: 2015-7-17 17:21
CPU座查下吧
作者: 小占、    时间: 2015-7-19 17:47
找到问题了,是BIOS的问题,刷个BIOS就好了。
我把链接免费分享给大家:http://www.chinafix.com/thread-674717-1-1.html 提醒一下BIOS版本是4.0版本的最后分析结果:cpu正常读取bios之后,bios工作后,通过smbus读取内存的动作波形,然后才会出来内存复位。
作者: 522176850    时间: 2015-7-19 18:10
谢谢楼主正需要呢
作者: 三维科技    时间: 2015-7-26 17:19
我的也有一块一样的主板档d1代码,是当内存了,怎么办啊?
作者: bbx7770    时间: 2015-7-26 17:27
内存换过没有?
