标题: 繁体字转换器的使用方法 [打印本页]
作者: 呀呀忽    时间: 2015-7-17 16:27
标题: 繁体字转换器的使用方法
繁体字转换器的使用主要是将繁体字转换成简体字。可以一边输入一边转换,也可以整篇文章复制转换。另外附带简体字转换繁体字和简体字转换火星文等。
单击繁体字转换器http://www.xiazaizhijia.com/soft/83173.html桌面快捷图标,启动繁体字转换器。(安装过程中,默认安装在电脑的桌面,免费下载使用,操作简单。)
操作方法。转换器界面分为上下两个输入框,上面的输入框是输入要转换的字体,下面的输入框是转换成的字体存放位置。另外在“转换”按钮右边的下列菜单上有选择要转换的选项。
在上方的输入框上输入繁体字或者复制要转换的繁体字,选择繁体字转换简体字选项,然后再单击旁边的“转换”按钮。
转换完成后,右边的位置上有两个按钮“复制”和“清空”按钮。“复制”按钮就是将转换后的字体复制,“清空”按钮就是把上面的输入框进行清空。
繁体字转换器的使用步骤就是这样简单啦。如果想要转换器它字体的话,可以根据上面的同样步骤来进行转换字体。选择转换字体选项时,选上你要转换的字体类型就可以啦。
作者: 乔金忠    时间: 2015-7-17 21:32
会多国语言转换么
