标题: 令人蛋疼不止的怪问题,掉电,怎么就是掉电 [打印本页]
作者: 张晓伟大    时间: 2015-7-17 15:32
接手一台Z470 ,版号DAKL6MB16GO,能加电,跳变正常,但是显示LOGO 就会掉电,重新开仍旧。拔掉内存,到0.7不动,几秒后掉电。两个BIOS都刷了,仍然掉电,IO8518E 换了,还是掉电。没有思路了,,救命啊,在线等
作者: 月饼    时间: 2015-7-17 16:29
不插内存呢?
作者: 18265762635    时间: 2015-7-17 16:30
换 cpu试试
作者: 张晓伟大    时间: 2015-7-17 16:41
看样子是显卡的事了,我把显卡供电断开,然后就能正常显示了,独显的问题
作者: 暮光之城a    时间: 2015-7-17 16:42
换个内存试试
作者: llhsxy    时间: 2015-7-17 17:11
刷bios 。好像是通病来的
作者: a1881hf0226    时间: 2015-7-17 19:10
月饼 发表于 2015-7-17 16:29
不插内存呢?
老大没认真看。。。。拔掉内存,到0.7不动  他说了
作者: 月饼    时间: 2015-7-17 19:59
最近我是怎么啦。。
作者: 天意wx    时间: 2015-7-17 20:22
既然能亮且取内存也是掉电 建议你差供电 各路供电是否正常 是否稳定等
作者: 514906332    时间: 2015-7-17 20:27
吧独显断开,yoga集显看看还断不
作者: JINWUDONG    时间: 2015-7-18 09:03
应该是有供电不稳定的?
作者: 怀修旧    时间: 2015-7-18 09:06
月饼 发表于 2015-7-17 19:59
最近我是怎么啦。。
这是恶意灌水  扣10分
作者: 泉泉哥    时间: 2015-7-18 09:40
感觉是南桥的问题
作者: taiwanadult    时间: 2015-7-18 09:54
你最好看一下显卡的供电是稳定,上下管是否正常
作者: wangyanglei    时间: 2015-7-18 10:03
吹一下显卡试试
作者: 会员822562    时间: 2015-7-18 10:43
这机器的显卡是爱出问题 记住了
作者: 张晓伟大    时间: 2015-7-22 10:32
已经解决了 ,也不是南桥的事,也不是显卡的事,也不是供电的事。最终的原因是温控系统的事,位于内存旁边的温控检测坏了 ,拆掉以后就OK了。也不掉电了 。
是图中 Q47,拆掉以后 再也不掉电了
作者: huhaju    时间: 2015-7-22 11:28
这类问题要查的范围太广了,一般都是查供电 温控,当然也要先排除BIOS,能修出来很不错
作者: 博维科技    时间: 2015-7-22 11:32
张晓伟大 发表于 2015-7-22 10:32
已经解决了 ,也不是南桥的事,也不是显卡的事,也不是供电的事。最终的原因是温控系统的事,位于内存旁边 ...
一般掉电温度 和电压不出
