Z470 加点显示,出LOGO 就掉电
张晓伟大
2015-7-17 15:26
Z470 加点显示,出LOGO 就掉电
接手一台Z470 ,版号DAKL6MB16GO,能加电,跳变正常,但是显示LOGO 就会掉电,重新开仍旧。拔掉内存,到0.7不动,几秒后掉电。两个BIOS都刷了,仍然掉电,IO8518E 换了,还是掉电。没有思路了,,救命啊,在线等
①輩訾
2015-7-17 15:32
干虾南桥 再看看 是不是 外设引起的
张晓伟大
2015-7-17 15:32
南桥已经加焊了,老故障。换一个?外设?是什么?
侯青洋
2015-7-17 15:51
温控也有可能导致掉电 要么就是供电问题
品味咖啡
2015-7-17 15:57
有遇到过这样的问题,没解决好
qazzymppllq
2015-7-17 16:10
看看各电压稳定不。有波波的话最好测测波形。
傻瓜电脑
2015-7-17 16:11
CPU CPI供电管
维修小站
2015-7-17 16:40
上次遇到过一台开机15秒准时掉电,
JINWUDONG
2015-7-18 09:07
那就刷个BIOS试试看
怀修旧
2015-7-18 10:20
多找BIOS刷刷就好的
龙横四海
2015-7-18 10:30
我的Z370和楼主的情况一样啊,排除了温控,还是一样显LOGO就掉电,真郁闷
小小度
2015-7-18 11:02
学习学习
{:4_128:}
小小度
2015-7-18 11:05
学习学习
{:4_128:}
always668
2015-7-18 11:28
准时掉电???温控查下,,你BIOS都刷了,不行就干桥了
lma123
2015-7-18 13:15
查查屏接口吧 呵呵
一哇
2015-7-18 13:21
修好拉吗 我手上现在有台这样的机器
1209386317
2015-7-18 13:26
网卡会引起吗
llan995265
2015-7-18 13:28
查下CPU电路,Z470是不是铁片的?如果不是就试试显卡,加热下看看
思维本本
2015-7-18 14:09
我修过是CPU上下管问题
