标题: BENQ的Q7T4断电 [打印本页]
作者: 江苏鸿宇    时间: 2009-1-2 21:02
标题: BENQ的Q7T4断电
刚开始不不加电,发现是开关坏了,换了好的开关按钮后能加电,BENQ的LOGO也显示了,以为修复成功,可是接电脑后只有要信号输入LCD,就立马断电。(大概能坚持几秒钟,屏上短暂的看到电脑显示的内容)。但如果不接电脑,开了一下午都没问题,显示器的灯也是橙色的,关掉再开也会显示BENQ的LOGO,然后显示没有信号输入字样。
注:我拆了另一台好机器的电源高压一体板上去,很正常,说明就是电源高压一体板的问题,和开关,驱动板,屏等没关系。
请大家帮忙看下,谢谢了
作者: 孙玉钰    时间: 2009-1-3 10:37
看看高压部分
作者: 用心飞    时间: 2009-1-3 11:11
应该是高压板问题   没插线的时候灯管没工作   灯管工作后高压保护了
作者: 杰灵    时间: 2009-1-3 13:16
高压板坏了,用通用的代换吧
作者: 浙江男孩    时间: 2009-1-3 13:46
标题: 回复 4# 用心飞 的帖子
同意你的看法,这个要判断就很简单了,直接上通用高压板就试出来了
[ 本帖最后由 浙江男孩 于 2009-1-3 13:49 编辑 ]
作者: 为了生存    时间: 2009-1-3 13:58
是不是线有问题,
作者: 秋风浪子    时间: 2009-1-3 19:53
还是BENQ的通病.不外呼10P06  C5707  0.22 电容.保险等!我今日刚修一台Q7C4.就是通病故障!
作者: 江苏鸿宇    时间: 2009-1-3 23:40
标题: 回复 2# 互知综合维修站 的帖子
不会的,我换过机器试的
作者: 江苏鸿宇    时间: 2009-1-3 23:51
原帖由 秋风浪子 于 2009-1-3 19:53 发表
这板子和你说的板子不一样,这上面没有C5707,只在背面有管子,但是字很不清晰,大概写着K3484这几个字
作者: 江苏鸿宇    时间: 2009-1-4 00:00
原帖由 孙玉钰 于 2009-1-3 10:37 发表
看看高压部分
加电的时候可以看到BENQ的LOGO,并且显示无信号输入,这时候灯管是亮的啊,一直到检测不到有信号输入它才熄灭灯管。但是不管什么时候,只要插入信号线,就会断电。但肯定是这个电源高压一体板子的问题,我有用好的板子代换过,是没有问题的。
对了,插上电源如果不开机,能听到电流声,但是按过开机键后电流声消失。直到再次关机电流声又会响。  还有,300V的直流电,我测试是290V,12V的是11.2V,其他没测。
作者: 用心飞    时间: 2009-1-4 09:32
你代换个高压条不就知道了  晕
作者: 辛竹图文    时间: 2009-2-13 13:11
C605换来试试。。。
作者: 川北浪    时间: 2009-2-19 20:25
把按键全部换了试下,我被按键搞蒙过一次
作者: 怀仁人家    时间: 2009-3-3 15:16
听你的说明应该高压一体板有问题。主要应该检查一下高压部分。或者用通用高压板代换一下,也少心。
作者: 宇筠    时间: 2009-7-3 11:28
我刚修了一台Q7T4,故障是开机几秒后自动关机,一会又自动开机了,换全部按键后好了
