标题: Win7怎么加快网络连接速度 [打印本页]
作者: 竹林风1    时间: 2015-7-17 13:41
标题: Win7怎么加快网络连接速度
有的电脑用久了,速度就大不如前了。连网络的连接速度也变慢了,那要怎么才能加快网络的连接速度呢?其实通过注册表就可以解决。
一、注册表优化网络加速
  1、加快宽带接入速度
  在[开始]--[运行]--键入[regedit]--在[HKEY_LOCAL_MACHINE]--[SOFTWARE]--[Policies]--[Microsoft] --[Windows],增加一个名为[Psched]的项,在[Psched]右面窗口增加一个Dword值[NonBestEffortLimit]数值数据为0。
  2、加快宽带网速
  打开注册表编辑器,找到HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip \ parameters, 右击parameters在右边空白处,选择左“新建”—DWORD值边,将其命名为“DefaultTTL”,右击鼠标选出择“修改”,值改为80(十六进制),或128(十进制),将 GlobalMaxTcpWindowSize 的值改为7FFF。
  3、加速网上邻居
  打开注册表编辑器,找到HKEY_LOCAL_MACHINE/sofeware/Microsoft/Windows/Current Version/Explore/RemoteComputer/NameSpace,删除其下的{2227A280-3AEA-1069-A2DE08002B30309D}(打印机)和{D6277990-4C6A-11CF8D87- 00AA0060F5BF}(计划任务)。
二、注册表优化软件响应
  1、自动关闭停止响应程序
  在[开始]--[运行]--键入[Regedit]--[HKEY_CURRENT_USER]--[ControlPanel]--[Desktop],将字符串值[AutoEndTasks]的数值数据更改为1,重新启动即可。
  2、关机时自动关闭停止响应程序
  在[开始]--[运行]--键入[Regedit]--[HKEY_USERS]--[.DEFAULT]--[ControlPanel],然后在[Desktop]右面窗口将[AutoEndTasks]的数值数据改为1,注销或重新启动。
  3、加快预读能力改善开机速度
  在[开始]--[运行]--键入[Regedit]--[HKEY_LOCAL_MACHINE]--[SYSTEM]--[CurrentControlSet]--[Control]--[SessionManager]--[MemoryManagement],在[PrefetchParameters]右边窗口,将[EnablePrefetcher]的数值数据如下更改,如使用PIII 800MHz CPU以上的建议将数值数据更改为4或5,否则建议保留数值数据为默认值即3。
作者: Blue江    时间: 2015-7-17 15:18
gho系统默认这些都改了的
表示无压力
作者: 乔金忠    时间: 2015-7-17 21:43
学习可以,但是不要随意更改注册表,
作者: a1881hf0226    时间: 2015-7-18 11:15
现在都安装系统改好的
作者: 飞鸿    时间: 2015-7-19 14:13
感觉太麻烦,都是安装GHOST
作者: 会员496483    时间: 2015-7-20 15:37
这个可以有。。。。
