查看: 1710|回复: 0
XFX R7-240A-25 2G 显卡故障,求帮助
发表于 2015-7-17 12:40:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东河源 来自 广东河源
手上有张 讯景XFX R7-240A-25 2G 显卡,故障是:不装驱动显示正常,能进系统,不会出现蓝屏,花屏之类的问题,到这里开始安装驱动了,:可以正常安装驱动 ,正常识别显卡。一般安装好显卡驱动都要重启系统,噩耗就是这样开始了,(xp 系统跑滚动条时候重启,win7系统出现田字时候卡死重启)这下以为是驱动问题,,只好进F8删除驱动,委屈的去官网下载最新的来更新!!!!故障还是一样,,,!!!!大伙们有谁遇到过这样的情况。。。是不是显卡芯片虚焊了!!!!但是显卡新买不久,只是他从地球的这一边跑了一小段路程就变成这样的了!!!我也是考虑虚焊的问题,,,不知道大伙的意见如何,,,还有谁有这个卡的 bios的,,谢谢
