标题: 联想U310,电池不触发,电源正常触发, [打印本页]
作者: BQPB163.com    时间: 2015-7-17 12:07
[img]联想U310,电池不触发,电源正常出发吗,测电源触发时,DNBSWON#此信号有个高低跳变,电池一直3.3v无变化,求分析,在线等
作者: 怀修旧    时间: 2015-7-17 12:22
不触发是查信号啊
作者: always668    时间: 2015-7-17 12:40
那就查EC在电池状态下缺少什么条件
作者: BQPB163.com    时间: 2015-7-17 12:44
always668 发表于 2015-7-17 12:40
那就查EC在电池状态下缺少什么条件
谢谢了!EC有那些条件!
作者: 小不才    时间: 2015-7-17 12:44
查下有没有检测到电池,你给的条件不全啊。
作者: 修修就健康    时间: 2015-7-17 12:49
查电池本身及隔离放电电路部分!还有电池识别信号。
作者: taiwanadult    时间: 2015-7-17 12:55
BQPB163.com 发表于 2015-7-17 12:44
谢谢了!EC有那些条件!
供电,时钟,复位呀,还有LID信号呀,最好检测一下电池检测信号到EC都正常不
作者: taiwanadult    时间: 2015-7-17 12:56
最好先看一下电池状态下,保护隔离过没有啊
作者: BQPB163.com    时间: 2015-7-17 13:07
用电池,也隔离过了,3v,5v,都有了,就是不触发!
作者: BQPB163.com    时间: 2015-7-17 13:13
用电池的时候,测开关键上的3v,按开关没有一个高低高的跳变,用电源就有!
作者: 早上喜鹊    时间: 2015-7-17 13:32
电池那一块电路有问题,慢慢查下
作者: 张恒阳    时间: 2015-7-17 14:07
楼主 大爱 谢谢分享
作者: 逆水流年    时间: 2015-7-17 15:09
插电池  查条件啊
作者: 广州迅芯科技    时间: 2015-7-17 15:36
插电池查条件,电池时EC发出DNBSWON#信号没有?分清EC缺条件还是SB缺条件。
作者: 侯青洋    时间: 2015-7-17 15:49
这问题我也遇到过,是检测信号出现问题
作者: 廖祖翔    时间: 2015-7-17 15:51
电池放电电路测清楚了没有
作者: BQPB163.com    时间: 2015-7-17 17:35
廖祖翔 发表于 2015-7-17 15:51
电池放电电路测清楚了没有
放电应该正常啊,3v。5v都有了
,就是不知道这机子电池待机应不应该有3v,5v
作者: taiwanadult    时间: 2015-7-18 09:41
那就查EC和南桥的待机条件呀,开关针电压,EC的供电,时钟,复位,LID_SW#(3.3V),RSMAST#(3.3V),南桥的RTC电路等,检测电池的信号是否正常
作者: wangyanglei    时间: 2015-7-18 10:05
上次修了一个联想类似的,是cpu供电芯片虚了,搞不懂
作者: qw135977    时间: 2015-7-18 10:27
按触发电路查啊
作者: cai654321    时间: 2015-7-18 10:37
我遇到2台U310  不触发   把大电池拔插一下就可以了!   在不触发的时候 3 5V没出来   3  5V  芯片 工作条件都正常。。。  3  5V出来的时候  波形正常!   换过IC ~~
作者: 会员822562    时间: 2015-7-18 10:38
你看一下按开关3 5V到底出来没有呢 还有到底检测到电池没有
作者: 小小度    时间: 2015-7-18 10:38
学习学习{:4_128:}
作者: 151306180    时间: 2015-7-18 11:01
不触发是查信号啊
作者: 至尊小奚    时间: 2015-7-18 11:07
DDDDDDDDDDD
作者: BQPB163.com    时间: 2015-7-19 09:59
开关不按就出3.5v。了
作者: 398166298    时间: 2015-8-14 13:44
手头有台华硕K42JR   也是电源可以开机  单电池不开机  EC什么都换了   充电芯片订了个  换上去居然不行  芯片是坏的
