标题: 新手上路求教训! [打印本页]
作者: 为了赚钱来    时间: 2015-7-17 11:16
标题: 新手上路求教训!
GFXON是怎么得到显卡供电没有
第一脚没起来刚好是送这里发出的
[attach]903975[/attach]
第一脚没动作该怎么办?
作者: 为了赚钱来    时间: 2015-7-17 11:19
在线等大神求教育!
作者: 修修就健康    时间: 2015-7-17 11:35
有图纸就好办了,搜信号MAINON啊。
作者: wwei03    时间: 2015-7-17 11:41
查MAINON电压的来源
作者: 为了赚钱来    时间: 2015-7-17 12:00
修修就健康 发表于 2015-7-17 11:35
有图纸就好办了,搜信号MAINON啊。
MAINON是有的啊
作者: 为了赚钱来    时间: 2015-7-17 12:01
wwei03 发表于 2015-7-17 11:41
查MAINON电压的来源
MAINON是有的
作者: 修修就健康    时间: 2015-7-17 12:08
为了赚钱来 发表于 2015-7-17 12:00
MAINON是有的啊
你不是说第一脚没起来吗?MAINON是有的啊,电压多少伏?
作者: wwei03    时间: 2015-7-17 12:14
u52的1,2脚都应该3v左右
作者: 为了赚钱来    时间: 2015-7-17 12:15
是PU1的第一脚 没起来    显卡供电的开关脚没电压
作者: 为了赚钱来    时间: 2015-7-17 12:17
wwei03 发表于 2015-7-17 12:14
u52的1,2脚都应该3v左右
U53的第2脚没电压的
作者: taiwanadult    时间: 2015-7-17 12:17
同意楼上所说,要都有3.3V才可以发出高电平
作者: 怀修旧    时间: 2015-7-17 12:21
你说的好模糊啊 a
作者: 土豆potato    时间: 2015-7-17 12:25
,u53这是个与门,一脚二脚同时都是高,4脚才能是高,输出GFXON。
作者: 为了赚钱来    时间: 2015-7-17 12:29
2脚没电压的   0.0
作者: 修修就健康    时间: 2015-7-17 12:36
晕啊!只有U53的1、2脚全是高电平时,4脚才会输出高电平,PU1的第一脚高电平了才能开启供电。现在是2脚无电压,往前继续查Q40为中心的相关电路。
作者: always668    时间: 2015-7-17 12:37
查U53第二脚的条件,
前面一个管子,管子是由桥控制的
作者: fdrsfsd    时间: 2015-7-17 12:40
芯片开起信号
作者: 小不才    时间: 2015-7-17 12:41
1.2脚要同时有高电平才会发出GFXON信号,反之那位没电压查哪脚。
作者: 为了赚钱来    时间: 2015-7-17 12:44
修修就健康 发表于 2015-7-17 12:36
晕啊!只有U53的1、2脚全是高电平时,4脚才会输出高电平,PU1的第一脚高电平了才能开启供电。现在是 ...
Q40的第2脚南桥发出的   3.3V已经有了
作者: 为了赚钱来    时间: 2015-7-17 12:48
always668 发表于 2015-7-17 12:37
查U53第二脚的条件,
前面一个管子,管子是由桥控制的
     南桥3.3V发出了 第3脚不知道怎么没有
作者: always668    时间: 2015-7-17 12:49
3.3V是不对的,,要为低
作者: 维修767168046    时间: 2015-7-17 12:50
什么机器。。。。。。。。。。。。。。。。
作者: 为了赚钱来    时间: 2015-7-17 12:53
l联想的机器Y560
作者: 为了赚钱来    时间: 2015-7-17 12:54
always668 发表于 2015-7-17 12:49
3.3V是不对的,,要为低
哦哦   了解了  开干南桥了  之前19V短路的   南桥供电下管烧了  估计南桥也挂了包被
作者: 本本硬件    时间: 2015-7-17 12:58
查MAINON信号的来源
作者: 修修就健康    时间: 2015-7-17 13:07
Q40的第2脚南桥发出的   3.3V已经有了是不对的,应为低电平。查南桥的工作条件吧。
