标题: 华硕P5G41T-M LX2/BM5242/DP_MB 所有SATA口不能用 [打印本页]
作者: baiwitx123    时间: 2015-7-17 09:54
如题所有SATA接口都不认设备,IDE口可以用,看论坛说要先测南桥SATA模块的3.3V供电,和时钟,但找不到图纸呀,哪位高手指导一下在哪些个点上能测到呀,如果都没有的话就只能直接干南桥了。
作者: 信泽科技2008    时间: 2015-7-17 10:10
阻值正常吗?
作者: timihacker    时间: 2015-7-17 11:52
听说有的有保险,,0欧的电阻 ,,南桥附近 你找找!!
作者: 阿正哥    时间: 2015-7-17 12:20
这种问题,除了南桥好像不晓得修哪
作者: taiwanadult    时间: 2015-7-17 12:36
如果找不到,你可以测一下SATA接口中间两条数据线对地正常不,如果不正常那就是南桥坏了
作者: cs979899    时间: 2015-7-17 15:05
大家都觉得是南桥挂了
作者: baiwitx123    时间: 2015-7-20 10:17
测了SATA接口电容南桥端的对地阻值是正常的,今天准备干南桥,结果怎么样再来告知!
作者: 一杯2锅头    时间: 2015-7-20 10:26
我这里有一块这个板,症状是PS2 和所有USB用不了。
你干桥看看有效果告诉我一声,多谢。
作者: 一杯2锅头    时间: 2015-7-20 11:16
楼主,换了GB没有啊?
作者: 胡宗伟    时间: 2015-7-20 12:15
曾经修过一台不是华硕的主板,在桥背面有个电容掉了,补上就可以了。你先检查一下,如果是可试下。
作者: laozhuxb    时间: 2015-7-20 12:55
有些主板好像有个什么硬盘控制器,不记得在哪里看到过,实物我没见过,还有是BIOS里可以设备禁用SATA口的,你有没有看过BIOS?
作者: ct4251809    时间: 2015-7-20 15:54
打数据线对地阻值。
作者: 专业台式维修    时间: 2015-7-20 16:05
重刷BIOS  测供电 时钟 数据线  对地址  测桥SATA模块供电
作者: baiwitx123    时间: 2015-7-26 14:16
料板上找了下GB的南桥做上去了,测试所有功能 正常。但是发现一个现象,每次断了ATX电源后再开机,都会跑一下马然后掉电重启才能显示,不断ATX电源就不会,想了想,没换GB之前也是这个现象,不知道是不是其它地方还有问题
作者: baiwitx123    时间: 2015-7-26 14:17
一杯2锅头 发表于 2015-7-20 11:16
楼主,换了GB没有啊?
换了,OK了
作者: baiwitx123    时间: 2015-7-26 14:18
你干桥看看有效果告诉我一声,多谢。
换了GB了,好了
作者: 一杯2锅头    时间: 2015-7-26 15:48
baiwitx123 发表于 2015-7-26 14:18
换了GB了,好了
我的换了GB  IO都没好,不知道怎么回事。
作者: baiwitx123    时间: 2015-7-26 15:53
数据线上的耦合电容换下试试?
作者: jiahua520    时间: 2015-7-26 16:01
修好了没有啊,分享一下成果
作者: jiahua520    时间: 2015-7-26 16:02
找到南桥到sata借口的电容,现换掉再说,不行就直接换南桥
维修这些鼓掌都需要耐心细心
作者: 嘉文科技    时间: 2015-7-26 16:38
一般这种情况都是 南桥的问题,换了都会好
作者: o0飝兲    时间: 2015-7-26 17:36
你干桥看看有效果告诉我一声,多谢。
看来GB桥永远是那么容易坏的饿,
作者: chct6380    时间: 2015-8-11 11:48
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
