一个奇怪的不触发经验
tzsky
2015-7-17 09:41
一个奇怪的不触发经验
3天前修一个不触发的HP 什么型号的忘记了。
上电的条件都满足了就是不触发!
我用烙铁烫了一下南桥,触发了!放了半个钟头,又不触发了。又烫了一下,又能触发了!放半个钟头,又不触发了!
倒,直接换了一个南桥,又能触发了,心想肯定好了,装机。装好了,晕了,又不触发了!
拆机……
最后换南桥的晶振OK了!奇怪的是南桥的晶振是有漂亮的波形的!
估计是烫南桥的时候晶振比较敏感,造成了可触发的情况。
惟妙惟笑
2015-7-17 09:44
温度关系还是静电关系呢
dddddddbla
2015-7-17 09:56
受教了,这个现象应该不多见吧!!
花〖语〗
2015-7-17 09:58
还没有遇见过这种现象,记住了下次注意下
广州迅芯科技
2015-7-17 10:19
叫客户买个烙铁,开机前烫 一下。
tzsky
2015-7-17 10:29
广州迅芯科技 发表于 2015-7-17 10:19
叫客户买个烙铁,开机前烫 一下。
13510672079
2015-7-17 10:43
示波器也不靠谱吗
cao4290011
2015-7-17 10:51
遇到过做完bga晶振挂了的
tzsky
2015-7-17 11:04
cao4290011 发表于 2015-7-17 10:51
遇到过做完bga晶振挂了的
那种圆形的晶振高温容易坏
y2ndlm7481
2015-7-17 11:33
这个真是不容易啊
8810632
2015-7-17 11:36
嗯,很好的经验
gxcz
2015-7-17 11:51
晶振业行,学习了
寻霸业
2015-7-17 12:04
受教了,这个现象应该不多见吧!!
taiwanadult
2015-7-17 12:07
这种都有,还没有见到过
寻霸业
2015-7-17 12:10
用烙铁假焊第一次听过
修修就健康
2015-7-17 12:25
晶振的微妙不稳定性示波器也无能为力啊。
2695684113
2015-7-17 12:25
晶振的晶振的晶振的晶振的晶振的
