ZXCVWtest
标题: 最近58同城发现一些卖2手笔记本的更改了配置求识别方法,求大神帮忙 [打印本页]
作者: benxijlf    时间: 2015-7-17 07:57
最近58同城发现一些卖2手笔记本的更改了配置求识别方法,本人只知道做系统可以看出来有没有更好的方法。这些人能把CPU,内存和硬盘的信息全改了用鲁大师都看不出来,几个朋友都上当了希望能有好的解决办法。
作者: 江苏阳光    时间: 2015-7-17 08:02
没有机器试验,不知道CPU-Z或英特尔处理器标识实用程序(PIU)能不能测得出来
作者: 梁浩    时间: 2015-7-17 08:04
用CPUZ就可以看出ID
作者: wfcctv    时间: 2015-7-17 08:08
用everest试试
作者: Blue江    时间: 2015-7-17 08:20
furmark     下载这个furmark显卡压力软件。。
这里的显卡压力测试软件。。。进行压力测试  如果是卡帧的。肯定是次货。。。
作者: dax2011    时间: 2015-7-17 08:41
方法多得很,看你也是一个新注册的DIY吧,百度去,便宜没好货。
作者: dfpmhy    时间: 2015-7-17 08:44
进BIOS里面看不出来吗,改装机进BIOS里面好像都看的到啊
作者: ①點記憶    时间: 2015-7-17 08:45
好朋友   不去你那买  就是活该啊 这种人
作者: 山布    时间: 2015-7-17 08:51
识别的很好的方法就是  便宜没好货  你非要贪图小便宜  那没有办法
作者: 学文张    时间: 2015-7-17 09:06
看外观就可以看出来     或者 你看机器型号  查查 什么配置
作者: always668    时间: 2015-7-17 09:35
改硬件信息是通过修改系统信息达到目的的,你说的鲁大师检测不出,那是因为鲁大师也是系统里面自带的,也是被改过的,,,你可以通过SYSTEMINFO这个命令来查询系统实际信息
作者: 破小孩    时间: 2015-7-17 09:37
直接看BIOS 里面的配置
作者: 524280199    时间: 2015-7-17 09:55
必须要重装系列。然后用MHDD扫过
作者: 惟妙惟笑    时间: 2015-7-17 09:55
我这里接待过一个被骗的客户,拆出来是个8g的硬盘,不过是个固态硬盘。。。。。兄弟们,8g的固态硬盘啊,现在在我抽屉里当宝贝
作者: 早上喜鹊    时间: 2015-7-17 09:57
路过,学习中阿
作者: limingyue    时间: 2015-7-17 10:14
一般内存容易拆,打开盖就知道内存有多大了
作者: 广州迅芯科技    时间: 2015-7-17 10:16
便宜没好货,贪得个贫!
作者: 逆水流年    时间: 2015-7-17 11:10
不知道额。。
作者: wzm99    时间: 2015-7-17 11:22
便宜没好货,一般看外观就可以看出来吧
作者: 宝国    时间: 2015-7-17 11:45
进PE,用EVERTEST应该可以看到
作者: gxcz    时间: 2015-7-17 11:47
NVIDIA INSPECT看底层驱动,大不了进PE
作者: windlovetao    时间: 2015-7-17 13:18
这用鲁大师也能测吧
作者: 8810632    时间: 2015-7-17 13:29
不明白啊楼主
作者: zx64440599    时间: 2015-7-17 13:33
贪便宜。。。。我一直用systeminfo命令
作者: yankuo    时间: 2015-7-17 14:10
好办法就是莫贪便宜,正所谓便宜没好货,好货不便宜。
作者: 我星依旧    时间: 2015-7-17 14:40
骗子很多 傻子都不够用了
上次搞个假笔记本  哎是8G的固态盘呢
作者: 潇晓翔    时间: 2015-7-17 16:10
always668 发表于 2015-7-17 09:35
改硬件信息是通过修改系统信息达到目的的,你说的鲁大师检测不出,那是因为鲁大师也是系统里面自带的,也是 ...
楼上软件技术真牛叉
作者: y2ndlm7481    时间: 2015-7-17 18:05
有的机器可以直接进BIOS 看配置啊
作者: rootyy    时间: 2015-7-17 19:02
潇晓翔 发表于 2015-7-17 16:10
楼上软件技术真牛叉
不懂啊
作者: liweifix    时间: 2015-7-17 20:38
用大白菜做个U盘启动,U盘里拷一个everest软件,用U盘启动进到PE,打开everest检测一下。
作者: 天意wx    时间: 2015-7-17 20:38
笔记本见得多了 一般假的就看出来了
经验!
多在网上查下配置和外观
作者: benxijlf    时间: 2015-7-17 20:56
惟妙惟笑 发表于 2015-7-17 09:55
我这里接待过一个被骗的客户,拆出来是个8g的硬盘,不过是个固态硬盘。。。。。兄弟们,8g的固态硬盘啊,现 ...
呵呵估计也就能当收藏品了
作者: benxijlf    时间: 2015-7-17 20:59
谢谢啦这下好了
作者: weiyusong    时间: 2015-7-17 21:42
58同城都敢上买东西。那确实是牛B
