标题: 联想 N480 I5 独显 [打印本页]
作者: 精通电脑维修    时间: 2015-7-17 00:12
标题: 联想 N480 I5 独显
N480 板号:BM5238 VER1.2 显卡:216-0774207,桥:SLJ8E  现状:电流跑0.81到0.98再到会0.83 按开关可以关机,不上内存电流不跑停止在0.81 按开关没反应,说明主板已经可以跑过内存了,但是接外显示器和内显示屏都没反应,刷过EC 和南桥 BIOS 现状一样,所以就把显卡216-0774207  换了一个新的上去,但是症状一样不变,点不亮屏,求助各位大师谁修过这样的问题,提供思路修好有酬谢!
作者: 精通电脑维修    时间: 2015-7-17 10:57
大师们怎么都没遇到过吗
作者: always668    时间: 2015-7-17 10:59
上示波器,打EDID波形呗
作者: 精通电脑维修    时间: 2015-7-17 11:00
always668 发表于 2015-7-17 10:59
上示波器,打EDID波形呗
就是没示波器
作者: 精通电脑维修    时间: 2015-7-17 11:19
上示波器,打EDID波形呗
你修过这个问题吗
作者: 广州迅芯科技    时间: 2015-7-17 11:30
估计还是桥的问题,复位出来没有?没示波器也有点难.
作者: 8810632    时间: 2015-7-17 11:36
换个CPU试一试啊
作者: 精通电脑维修    时间: 2015-7-17 11:37
在线等啊!自己鼎一下
作者: 寻霸业    时间: 2015-7-17 12:01
作者: taiwanadult    时间: 2015-7-17 12:15
你测一下LVDS看电压是多少,如果有信号过来就有1V以上,如果没有信号只有0.4V左右
作者: always668    时间: 2015-7-17 12:41
背光没有,屏供电没有,,LVDS肯定也没有
作者: 维修767168046    时间: 2015-7-17 12:52
断开独显供电  直接用集显看看会不会显示
作者: 早上喜鹊    时间: 2015-7-17 13:34
应该是没过内存哦
作者: zx64440599    时间: 2015-7-17 13:36
CPU换过没 试一试
作者: 精通电脑维修    时间: 2015-7-18 10:46
维修767168046 发表于 2015-7-17 12:52
断开独显供电  直接用集显看看会不会显示
不显示读不过内存了
作者: 精通电脑维修    时间: 2015-7-18 10:47
早上喜鹊 发表于 2015-7-17 13:34
应该是没过内存哦
上内存电压会跳,不上内存电压不变,按开关无反应
作者: 精通电脑维修    时间: 2015-7-18 10:48
zx64440599 发表于 2015-7-17 13:36
CPU换过没 试一试
CPU换过了不行
作者: jiaohe14    时间: 2015-7-23 11:07
我现在手里有个花屏的,偶尔正常,花屏时外接也花,准备换显卡
