标题: 大神自制BGA返修台我是服了 [打印本页]
作者: 18403465040    时间: 2015-7-16 23:54
标题: 大神自制BGA返修台我是服了
    店里正好有一个破机箱,其实也蛮新的,只是机箱面板碎了(呵呵,客户的,不要了),机箱四方形,正好有BGA的影子,挖掉面板,露出原有金属色,但看到开孔不多,不便于放仪器。(准备放一台852D的热风枪,一个PID温控仪,一个温度测试仪,风扇开关,指示灯,电源开关等)。这个位置自己再来开孔,一没工具,二没这个时间,于是改用另一侧(正好机箱顶面黑色板螺丝掀开,没有任何阻隔板了),上图看一下:
那根圆管是家里淘出来的(其实,家里那些闲置物品能利用的话也是宝,毕竟不用花钱再买,充分发挥DIY的精神,能省则省)
按图解说吧,这样大家能明白我的意思
上面二根铝合金,是店里展示架上锯下来的,二侧有内隔档,正好可以放发热砖下面托住。离上面横档有2公分的距离可以放主板。
2.继续上图:
机箱左右,各装了二个风扇,一个电源上拆下来的风扇,一个是CPU风扇拆下来的,风向是从左到右吹出来,以做机箱散热用。风扇供电是这样的,一个14V,一个25V,风力足一点,那么如何供电呢?我从坏的音响上面拆了个降压器下来,正好有输出14V,25V,5V,但是输出的不是直流而是交流,呵呵,这个好解决,太简单了,加整流桥,就可以出直流了。二路各加一个,风扇供电不需要稳压,电压高点低点无所谓。如下图:
这个基本上已经做好的成品,现在已经处于工作当中了。那个风枪架子,材料是从淘宝上买来的自行车灯夹子,便宜得很,拍了二个,加运费一个16元。正好夹住铝合金管。这样就解决稳定风枪的问题。这个夹子不是我想出来的,自有前人指点,呵呵,百度搜的。(网络是个好东西,一个给有心思想解决问题提供了方案的平台)。前面加入了热风枪,阳光的852D,这个我店里用了四年的风枪,一直好好的,风力足,温度高。还有一个温控仪,当然也是淘的,价格68元,可以按所设温度自动切掉发热板电源,上面那个指示灯,是用着发热板供电指示的,这样我就知道发热板目前的工作状态。氖泡是从废的插板上拆下来的,加了一个30K的电阻。(一开始不加,导致跳闸,犯了一个小错误,因为插板上的电阻掉了,以为不用加的,后来才知道氖泡工作电压70V左右)
   今天继续昨天未写完的----自制BGA返修台,感谢楼上二位仁兄的回复,至于成功率,我已经试过二块主板,植了一块南桥,一块北桥,OK的。我前期工作做得好,上锡纸,做之前先焊膏吹点进去,然后再做BGA.这样脱焊成功率高。
   过入正题,昨天最后一上发上来的图片,贴上来,按图解说来得清晰明了。
2.继续上图:
3.在上一个图:
4.在上图:
最左边那个是指示热风枪温度的,因为热风枪没有温度LED输出,所以淘了个温度表,15元,灵敏度是不错的,用手指可以明显感觉温度的变化。最右边那个是空气开关,也是店里废堆里找出来的,开关控制,电流保护作用都有了。上面那个开关是风扇开关,左边是风扇工作指示灯。面板就这样,成品基本上做好了。
作者: 电脑维修者    时间: 2015-7-17 06:57
比较赞 动手能力强
作者: 网盲    时间: 2015-7-17 07:33
用了几年的土炮。前一年只是用来加焊,最近几年都用来重植桥,成功率可高达80/100以上。实际就是掌握温度,没什么特殊,可眼见球的到点温度。
作者: 遗忘726    时间: 2015-7-17 07:35
高手在民间啊!大神
作者: 温小剑    时间: 2015-7-17 08:11
厉害啊 !这都可以
作者: sk可人    时间: 2015-7-17 08:14
楼主以前在工厂干过,动手能力相当的强啊
作者: laoshu3149    时间: 2015-7-17 08:22
真是高手啊
作者: xiaoye2014    时间: 2015-7-17 08:31
绝对厉害,总共花了多少钱啊
作者: 11624866280    时间: 2015-7-17 08:36
这都能自己做,个人能力不一般哈
作者: 松树    时间: 2015-7-17 09:12
高手啊,这没事整整这个挺好玩的。
作者: 黄祺益    时间: 2015-7-17 19:06
不知道一共花了多少大洋
作者: 路路佳    时间: 2015-7-17 19:25
这样也行啊!
作者: SKF    时间: 2015-7-17 19:32
上图见见 大神的杰作………
作者: 18403465040    时间: 2015-7-17 20:04
谢谢兄弟的支持
作者: zskenge    时间: 2015-7-17 22:10
:o
作者: 米格鹏鹏    时间: 2015-7-17 22:56
佩服,不知效果怎样。。
作者: lixinran550    时间: 2015-7-18 00:05
大师  这个bga干桥咋样啊 会不会干挂掉啊
作者: 906760679    时间: 2015-7-18 00:27
高手在人间啊
作者: siyuandiannao    时间: 2015-7-18 06:51
充分发挥diy精神,学习了
作者: 孤狼111    时间: 2015-7-18 09:56
高手,动手能力真的很强
作者: 蛮美维修    时间: 2015-7-18 10:10
人才,要是早二年看到这帜,我就可以省好几K了
作者: 514906332    时间: 2015-7-18 11:17
都是写大神的杰作啊
作者: njldy    时间: 2015-7-18 11:39
受益匪浅。学习 学习
作者: xutangjian    时间: 2015-7-18 11:46
废物充分利用
作者: 一季丶敗北    时间: 2015-7-18 14:13
学习啦!不错不错。。。。
作者: 追忆年少    时间: 2016-9-11 20:43
好厉害,动手能力强啊
作者: xrwdiy    时间: 2016-9-11 21:09
我也做过一只,,我是用那个手机的热风枪,,下面是BGA发热砖,,这个的技术就是那个温控器,买了个几十的,,如果有条件去买那个曲线温度时时间控制器,几百的那种就跟网上那种一样的,,他们都没什么核心的
作者: 唐枫    时间: 2016-9-11 21:19
厉害啊 !这都可以
作者: sddfhappy    时间: 2016-10-6 16:07
动手能力极强
作者: 出出    时间: 2016-10-6 20:57
长见识了,哈哈
