主板 技嘉 GA-870A-USB3L
刘永林
2015-7-16 23:43
主板 技嘉 GA-870A-USB3L
主板 技嘉 GA-870A-USB3L 无内存供电,
6545 1/5pin电压为5V正常,LG UG 为0V, 7为1。05(
DDR15V_EN),8为0V
本人不精,求大侠们指点,现在乍么修。
neco
2015-7-17 08:36
6545 1/5pin电压为5V明显偏低,正常是为12V左右,先解决5脚输入电压偏低问题,1脚电压就自然正常了,这里可以测量下Q394双二极管两端阻值情况。
neco
2015-7-17 08:37
具体可以参考
http://www.chinafix.com/thread-876066-1-1.html
这篇帖子
梁小力
2015-7-17 08:37
这问题要慢慢查才知道答案的
梁小力
2015-7-17 08:38
这问题要慢慢查才知道答案的
张顺峰
2015-7-17 09:35
5脚vcc供电应该为12V吧,因为Q394是个双二极管,一面5V,一面12V,Q394肯定会输出12V,所以芯片5脚应为12V
873808892
2015-7-17 09:41
查前面双路供电正常不?
刘永林
2015-7-17 22:53
兄弟们,5脚是5V电压,好板也是5V
就是不知道那里拉了en电压
ljrmm
2015-7-17 23:28
就图纸上看,VCC上电后应该为12V,你有好板对照就好办,那个信号不对查那个
