标题: 联想U450显卡没供电 [打印本页]
作者: daifu508 时间: 2015-7-16 21:18
标题: 联想U450显卡没供电
其它电压都已发出且正常。主板上的几个大电感查的情况:PL201 为0.89V名称为+VCC_CORE;PL503为1.05V名称为+1.05VCCP;PL401为1.5V名称忘了。另外还有3V和5V的电感电压也正常,充电芯片的电感也正常。只有PL802显卡TPS51117没有电压输出。经后续的测试也没有发现有芯短路,只是按 开关键开启后没有高电频的DGPU_PWR_EN信号输出,请大家指点一下,如何找故障,此信号来至南桥。或者请教和位此处显卡的时序,谢谢!
作者: 职业强托 时间: 2015-7-16 21:59
板号多少?怎么我的图纸中没你说的DGPU_PWR_EN信号
作者: daifu508 时间: 2015-7-16 22:08
ls-5585 和la-5581p
作者: daifu508 时间: 2015-7-16 22:09
LS-5585.pdf
(1.17 MB, 下载次数: 13)
