标题: ASUS Eeebook x205TA [打印本页]
作者: 342684300    时间: 2015-7-16 20:43
ASUS Eeebook x205TA 为什么没有U盘启动 找不到启动的 谁知道 我需要安装系统
作者: 天意wx    时间: 2015-7-16 21:12
可有BIOS的截图 ?大家都可以帮你看看
作者: 342684300    时间: 2015-7-16 21:56
为什么这里没有载图功能
作者: a305093678    时间: 2015-7-16 22:03
我醉了,你不是做维修的吧?
作者: 342684300    时间: 2015-7-16 22:13
这样的吗  能看到吗
1437054716780.pdf
1.25 MB, 下载次数: 55, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: 841692297    时间: 2015-7-19 20:21
朋友  问题解决了吗  我也遇到了这个问题,Windows 7 USB DVD Download Tool做了U盘系统 还是不能通过U盘装系统,移动光驱用也是读取不到。 这型号,没有这【Lunch CSM】选项 只有【Secure Boot Control】选项。
作者: qq463335616    时间: 2015-8-7 14:53
兄弟 我的也是啊 客户机器有密码, 没发改成u盘启动。 打电话问售后说只有用win8 32位的  可以用uefi的u盘启动项启动
作者: 1411611711    时间: 2015-8-30 15:08
我这犹太华硕X205TA  妈的  不好装  分去了壮不回去了
作者: 1367    时间: 2016-7-19 18:06
弱弱的问一句    拆硬盘出来装不得吗?
作者: バ幸福De右岸    时间: 2016-7-20 09:21
作者: gpenui    时间: 2016-9-22 17:01
1367 发表于 2016-7-19 18:06
弱弱的问一句    拆硬盘出来装不得吗?
硬盘是固态芯片,焊在主板上的,,这机子真不知道怎么整
作者: jueduizaihuni    时间: 2016-10-21 14:36
正在为装系统发愁呢
作者: jueduizaihuni    时间: 2016-10-21 14:37
我的是 在BIOS里没有硬盘启动项 我怀疑bios坏了
作者: バ幸福De右岸    时间: 2016-10-22 06:15
这种情况先刷一个bios试试,一般是bios损坏
作者: SHITOUXIAODIAN    时间: 2016-11-15 14:23
哎,我这也有一台,不知咋整。。。我把硬盘分区了,现在又装不了系统,请问谁有什么好办法?
作者: バ幸福De右岸    时间: 2016-11-16 05:48
挂在台式机上装一下试试,还原的时候再把硬盘放回机器
作者: SHITOUXIAODIAN    时间: 2016-11-17 15:08
电脑没看到硬盘,是不是集成在主板上?
作者: バ幸福De右岸    时间: 2016-11-18 06:43
SHITOUXIAODIAN 发表于 2016-11-17 15:08
电脑没看到硬盘,是不是集成在主板上?
不可能吧,没有见过集成在主板上的硬盘,是不是mini 固态啊
作者: Laney.TB    时间: 2016-12-10 11:30
我这个被人分区了,F9都进不去恢复模式了,无法启动U盘,有人解决的不
作者: バ幸福De右岸    时间: 2016-12-10 19:50
这个机器没有光驱吗有的话可以使用光驱试一下,不行再进bios看一下
作者: xjktgelinhai    时间: 2017-4-30 19:26
这个机器是预装系统,好像不是平常的安装方法,我正在研究
作者: 沈元    时间: 2017-5-1 01:18
实在不行 硬盘拿下来在别的机子上拷好了 装回去
